 Banshee 392 monte dans les tour+rupture
Melka60
MessageSujet: Banshee 392 monte dans les tour+rupture   Dim 04 Oct 2015, 00:01
Bonjour, Je possède un banshee 392 ligne fmf après 4 sortie les problèmes sont arrivé, j'ai vérifier carbu, tout les joints, les bougie pour voir si il y'avait pas de prise d'air je comprend pas il tourne pas comme avant, alors voila je vous explique les symptôme j'ai de la fumer blanche qui sort coter gauche comme si j'avais trop d'huile pourtant le mélange et fait correctement et l'autre coter, coter droit il me fait des rupture il crache des flamme pas de fumer et des que je j'accélère vraiment il à dû mal à redescendre dans les tours quand je tire le starter il se calme, je commence à m'arracher les cheveux je vois pas d'ou ça vient si vous avez de bon de conseille n'hésiter pas merci...
Melka60
MessageSujet: Re: Banshee 392 monte dans les tour+rupture   Dim 04 Oct 2015, 17:27
Up
» Banshee 392 monte dans les tour+rupture
» Monte dans les tours
» probleme pour monter dans le van
» Révolution probable dans l'industrie du VH / Vélomobile
» Probleme dans les tours !!!
