 problème vilebrequin besoin d'avis.
benitot
benitot
Nombre de messages : 48
problème vilebrequin besoin d'avis. Empty
MessageSujet: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptySam 10 Oct 2015, 09:21
Bonjour, après quelques heures de route j'ai commencé à entendre un bruit... j'ai donc ouvert avant que ça casse voici le résultat
problème vilebrequin besoin d'avis. 20151015
problème vilebrequin besoin d'avis. 20151016
que puis-je faire? je pense que c'est un vilebrequin  d'origine et j'ai lu qu'ont ne saivaient pas changer les manetont...
merci d'avance pour vos conseils.bonne journée
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyDim 11 Oct 2015, 09:43
slt
1 vilo d origine a des bielles marquees 29l et des masses marquees 29l
sur 1 vilo yamaha , les manetons sont usinees sur la masse interne et ne se changent pas
je suis pas doue pour les photos , mais si je vois bien , ta tete de bielle est bleuie?
tu as du jeu en hauteur?
excessif en laterale ?
si cest 1 vilo yamaha , a 99% le maneton a mange
certains pros pour gagner de largent refont quand meme les vilos sans changer le maneton , naturellement , avec des pieces neuves
si le maneton a morfle = cest mort
la solution actuelle est les vilos adaptable de qualite , vilo complet neuf
kit bielle prox racing
roulement japonais a pions anti rotation , comme origine
slt
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyLun 12 Oct 2015, 10:31
les cages des vilos neufs ne sont pas racing.
clauderochefort
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyLun 12 Oct 2015, 10:40
je tai deja dit sur 1 autre forum que l on parle pas de la meme chose
je parle de vilo complet neuf ou J ACHETE TOUTES LES PIECES NEUVES AU DETAIL et donc choisi mes cages a aiguilles , roulements etc etc
et ensuite : assemblage complet du vilo
vilo que j utilisais en course moto avec mes 350 rdlc perso et qui cette annee sont au championnat 2015
1ere rdlc et 2eme au general derriere une 350 tz
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyLun 12 Oct 2015, 11:52
Tu m'excuseras d'avoir mal deviné, c'est pas specifié dans ta phrase.
slt
clauderochefort
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyLun 12 Oct 2015, 12:08
tu me fais le coup partout et depuis 1 paquet de tps
je te dis
je nachete pas  TOUTES les pieces aux memes endroits que toi , ni aux memes conditions
il marrive de me fournir autre part ou dfferement
comme les pistons de 250 tdr qu on a 1 fois comparer
les tiens taiwann ,(pas bons du tout , mais pas cher du tout) et les miens japon et pas des tkr
allez va bosser
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyLun 12 Oct 2015, 12:29
Ah non non, faut pas tout melanger.
On avait juste comparé les cotes de 2 pistons MITAKA Japon (que je vends quand il n'y a pas autre chose).
Je n'ai jamais acheté pas de pistons made in taiwan.
Allé, je vais bosser.
benitot
benitot
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyMer 14 Oct 2015, 20:14
slt
slt
Bonsoir, il est effectivement marqué 29l sur tous.
la bielles est bleuies.
il y a un jeux excessif latéralement .
il y a également du jeux en hauteur.
l'idéal est de repartir sur un vilo adaptable comme vous parlé ou sur un plus + 3 ou autre au niveaux fiabilité/performance ?
clauderochefort
MessageSujet: Re: problème vilebrequin besoin d'avis.   problème vilebrequin besoin d'avis. EmptyMer 14 Oct 2015, 20:23
ton vilo est hs tu peux le jeter
cest des vilo+4 pas +3
le + 4 t impose dautres pistons ou/et des cales cylindres
le +4 n a pas de roulement a pion et bielle de qualite dite racing avec cage aiguile racing
tu trouve que des hot rods ou wiseco a ma connaissance , qui sont les memes
je mabsente 3j
je pourrais pas te repondre
» problème vilebrequin besoin d'avis.
» Petit problème de chaussure : votre avis ?
» besoin d'avis achat ensemble casting
» besoin d'avis expresse sur bille dynaminte baits
» Besoin d'avis pour mon quivers
