| probleme embrayage qui patine a froid | |
dze84
Nombre de messages : 25 Age : 40 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: probleme embrayage qui patine a froid Ven 16 Oct 2015, 21:19 | |
| salut a tous je vien vers vous car j'ai tout essayer et je n'arrive pas a trouver le pourquoi du comment voila j'ai reffet tout mon moteur disque d'embrayege ressort renforcer etc a froid mon embrayage patine pendent une demi heure a chaque fois et apres sa patine plus j'ai tout essayer je trouve pas si quelqu'un peut maider sa serrer cool | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Sam 17 Oct 2015, 07:52 | |
| salut,les repères sont en face quand il y a le câble? | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Sam 17 Oct 2015, 08:52 | |
| salut
je n'ai pas de cable j'ai un embrayage hydrolique :-)
mais oui les repere sont bien en face ;-)
j'ai mis tout les disque neuf les ressort renforcer neuf
j'ai essayer de serrer ou desserer la vis du plateau j'ai tout essayer
et rien a faire sa patine toujour a froid apres sa va | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Sam 17 Oct 2015, 22:35 | |
| fait une vidange ....change d'huile ... | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 08:58 | |
| j'ai changer 3 fois d'huile la je vien de revidenger et de remetre de la motul special boite 2 temps et sa le fais toujour | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 19:07 | |
| c'est compliqué de remettre un câble ? | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 20:23 | |
| c'est pas que c'est complique mais j'ai plus la poigner ni le cable d'origine | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 20:41 | |
| Tout simplement ressorts morts, rien de moins éternel, si t'insiste un poil trop, tu vas ou (tu as) y laisser aussi les disques lisses et les garnis. | |
Jamis
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Portugal Date d'inscription : 03/08/2007
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 20:53 | |
| - Dinogt a écrit:
- Tout simplement ressorts morts, rien de moins éternel, si t'insiste un poil trop, tu vas ou (tu as) y laisser aussi les disques lisses et les garnis.
Exact. Remet tes anciens resorts tu verras bien... | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 21:01 | |
| ah merde, j'avais pas lu les premieres lignes.... ...mauvais reglage de la vis de butée d'embrayage... ou ressorts trop courts. | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Dim 18 Oct 2015, 23:19 | |
| les ressort les disque tout es neuf et renforcer !!! et la vis de buter de plateau es bien regler j'ai deja test sa c'est tjs pareil quand le moteur force en sous regime sa accroche quand il arrive a mi-regime sa patine et a fond sa marche ia que a mi-regime pendent demi heure ou 3/4 d'heure apres une fois chaud sa le fait plus | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 05:50 | |
| renforcés.... c'est quoi leur longueur ? | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 07:57 | |
| j'ai pas mesurer mais il sont plus long que ceux d'origine
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 10:50 | |
| bon, alors si c'est pas les ressorts, les disques, la commande ni l'huile alors... ça patine pas | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 12:52 | |
| ben ouai dans la logique des chose sa devrais pas patiner mais la sa patine :-/
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 19:50 | |
| la bille en bout de la vis de buter de plateau est en place ? la tige est bien droite et tourne rond sur une table ? graisse bien le mécanisme ,et contrôle l’état de la rampe de débrayage ,bon courage ,je colle ..... | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 20:06 | |
| oui bille neuve aussi la tige tourne droit c verifier tout es bien graisser rien de force ou a du jeux j'ai purger le system d'embrayage j'ai vraiment tout essayer je colle aussi c'est pour sa que je demande ici au cas ou c'est deja arriver a klk'1 d'autre | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 20:15 | |
| . . .purge a la seringue peut-être.... | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Lun 19 Oct 2015, 20:19 | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Mar 20 Oct 2015, 00:47 | |
| bon apres un coup d'insomnie j'ai tout redemonter encore une foi et j'ai tout repris a zero a force de chercher dans tout mon bordel de pieces j'ai fini par trouver un cable d'embrayage neuf et une poigner complette ducoup j'ai vraiment tout remis a l'origine demain v faaire les essaye je vous dirai si sa a changer quelque chose | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Mar 20 Oct 2015, 20:09 | |
| J'en doute ...tu as quoi comme cloche ? ponce bien les dents sur la cloche ,c'est les disque qui abime et qui creuse la cloche ..... . | |
dze84
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid Mer 21 Oct 2015, 08:07 | |
| j'ai une cloche d'origine kazi neuve elle a pas de marque des disque ni de jeux hier je suis aller faire un tour sa patine presk plus jpence que sa venais de mon embrayage hydrolique demain je v retourner test sa on verra bien | |
| Sujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid | |
