 probleme embrayage qui patine a froid
dze84
Nombre de messages : 33
MessageSujet: probleme embrayage qui patine a froid    Ven 16 Oct 2015, 21:19
salut a tous
je vien vers vous car j'ai tout essayer et je n'arrive pas a trouver le pourquoi du comment 11 11
voila j'ai reffet tout mon moteur
disque d'embrayege ressort renforcer etc
a froid mon embrayage patine pendent une demi heure a chaque fois et apres sa patine plus
j'ai tout essayer je trouve pas
si quelqu'un peut maider sa serrer cool genial genial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Sam 17 Oct 2015, 07:52
salut,les repères sont en face quand il y a le câble?
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Sam 17 Oct 2015, 08:52
je n'ai pas de cable j'ai un embrayage hydrolique :-)
mais oui les repere sont bien en face ;-)
j'ai mis tout les disque neuf les ressort renforcer neuf
j'ai essayer de serrer ou desserer la vis du plateau j'ai tout essayer
et rien a faire sa patine toujour a froid apres sa va
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Sam 17 Oct 2015, 22:35
fait une vidange ....change d'huile ...
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 08:58
j'ai changer 3 fois d'huile la je vien de revidenger et de remetre de la motul special boite 2 temps et sa le fais toujour
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 19:07
c'est compliqué de remettre un câble ?
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 20:23
c'est pas que c'est complique mais j'ai plus la poigner ni le cable d'origine lol!
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 20:41
Tout simplement ressorts morts, rien de moins éternel, si t'insiste un poil trop, tu vas ou (tu as) y laisser aussi les disques lisses et les garnis.
Jamis
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 20:53
Exact.
Remet tes anciens resorts tu verras bien...
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 21:01
ah merde, j'avais pas lu les premieres lignes....
...mauvais reglage de la vis de butée d'embrayage... ou ressorts trop courts.
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Dim 18 Oct 2015, 23:19
les ressort les disque tout es neuf et renforcer !!!
et la vis de buter de plateau es bien regler j'ai deja test sa c'est tjs pareil
quand le moteur force en sous regime sa accroche quand il arrive a mi-regime sa patine et a fond sa marche
ia que a mi-regime pendent demi heure ou 3/4 d'heure apres une fois chaud sa le fait plus
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 05:50
renforcés.... c'est quoi leur longueur ?
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 07:57
j'ai pas mesurer mais il sont plus long que ceux d'origine
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 10:50
bon, alors si c'est pas les ressorts, les disques, la commande ni l'huile alors... ça patine pas
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 12:52
ben ouai dans la logique des chose sa devrais pas patiner
mais la sa patine :-/
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 19:50
la bille en bout de la vis de buter de plateau est en place ?
la tige est bien droite et tourne rond sur une table ?
graisse bien le mécanisme ,et contrôle l’état de la rampe de débrayage ,bon courage ,je colle .....
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 20:06
oui bille neuve aussi
la tige tourne droit c verifier
tout es bien graisser rien de force ou a du jeux
j'ai purger le system d'embrayage
j'ai vraiment tout essayer je colle aussi c'est pour sa que je demande ici au cas ou c'est deja arriver a klk'1 d'autre lol!
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 20:15
.purge a la seringue peut-être....
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Lun 19 Oct 2015, 20:19
c'est se que j'ai fais seringue par le recepteur pour faire sortir l'air par en haut ;-) c'est pour sa que je colle la j'ai vraiment mais vraiment tout tester la 11 2marteau gourdin sad13
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Mar 20 Oct 2015, 00:47
bon apres un coup d'insomnie lol!
j'ai tout redemonter encore une foi et j'ai tout repris a zero
a force de chercher dans tout mon bordel de pieces mdrr j'ai fini par trouver un cable d'embrayage neuf et une poigner complette
ducoup j'ai vraiment tout remis a l'origine
demain v faaire les essaye je vous dirai si sa a changer quelque chose lol!
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Mar 20 Oct 2015, 20:09
J'en doute ...tu as quoi comme cloche ?
ponce bien les dents sur la cloche ,c'est les disque qui abime et qui creuse la cloche .....
dze84
MessageSujet: Re: probleme embrayage qui patine a froid    Mer 21 Oct 2015, 08:07
j'ai une cloche d'origine kazi neuve elle a pas de marque des disque ni de jeux +1
hier je suis aller faire un tour sa patine presk plus jpence que sa venais de mon embrayage hydrolique
demain je v retourner test sa on verra bien
» Probleme embrayage 250te 2006
» embrayage qui patine a froid et plus a chaud???
» probleme embrayage entretoise
» Problème embrayage
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
