 Problème circuit de refroidissement
Antoine85
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème circuit de refroidissement    Ven 04 Déc 2015, 21:24
Bonjour a tous
Je suis actuellement sur une rénovation complète de mon banshee, je suis actuellement entrain de le remonter suite a une peinture du cadre..
J ai un petit problème avec mon circuit de refroidissement je ne sais ou va quel tuyau du radiateur va au vase d'expension lequel va ou? J ai un T qui va a la pompe a eau mais apres..
Merci d'avance
Antoine85
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Sam 05 Déc 2015, 17:35
Quelqun aurai un schema??
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Dim 06 Déc 2015, 17:13
Le tuyau fin qui sort du radiateur va sur la sortie inférieure du vase d'expansion.
Antoine85
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Dim 06 Déc 2015, 19:51
Merci, et celui du haut?
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Dim 06 Déc 2015, 19:53
La sortie haute du vase d'expansion est une mise à l'air libre.
Antoine85
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Dim 06 Déc 2015, 20:11
Merci a vous
Antoine85
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Lun 21 Déc 2015, 14:03
il y a un petit tuyau qui sort du carter d embrayage, il va ou celui ci?
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Lun 21 Déc 2015, 14:11
Il est raccordé à un T relié lui même d'un coté au raccord à l'arrière du carter moteur et de l'autre coté à une mise à l'air libre.
Antoine85
MessageSujet: Re: Problème circuit de refroidissement    Lun 21 Déc 2015, 14:28
Super merci a vous problème resolu!
» [XB] Question sur le circuit de refroidissement d'huile
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Refroidissement
» Fuites liquide de Refroidissement..
