 Problème de masse
Benji
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème de masse   Sam 05 Déc 2015, 15:47
bonjour à tous je m'appelle Benjamin jai 29 ans je possède Un Banshee de 2001que j'ai refait à neuf dessus il y a une ligne complète toomey t5 plus clapet carbone boyesen et un haut moteur en 392 athena je posterais quelques photos plus tard le souci que j'ai c'est un problème de masse dès que je débranche la masse le Quad démarre nickel et dès que je la remets il est impossible à démarrer .merci de vos réponses
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 17:14
Fil noir ou noir/blanc ?
Benji
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 17:24
Bonsoir c'est le fil noir qui part de l allumage et qui va au régulateur je crois que ça s appel comme ca (le petit boitier a côté du cdi)
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 17:27
Le régulateur se raccorde au fil bleu du stator.
Benji
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 18:30
Oui c'est ca et ma masse ce branche dessus enfin sur la vis
Benji
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 18:32
Donc des que je débranche cette masse et celle qui descend a l allumage je démarre nickel et dès que je rebranche je démarre 1fois sur 50
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 18:38
Pour couper l'allumage sur un Banshee, on met le fil noir/blanc qui sort du CDI à la masse.
Si le quad s'arrête quant le fil noir est mis à la masse, on peut suspecter un problème dans le faisceau.
Benji
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 18:51
Le problème est survenue quand j'ai changé ma platine d'allumage j'avais casser l'autre j avais mis des vis avec une tête plus grande donc du coup ça a frotté sur la cloche d allumage et forcé sur l allumage du coup cela a frotté sur les fils de l'allumage donc du coup j'ai tout couper et refait les connexions entre les fils
Benji
MessageSujet: Re: Problème de masse   Dim 06 Déc 2015, 18:53
Mon allumage était Tout neuf c'est un 200w
burnerz
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Problème de masse   Mer 23 Déc 2015, 20:55
J'ai eu un problème électrique sur mon quad y a pas longtemps...
Ma solution pour 150 € sur le net, un faisceau complet d'oscar Smile
Bonne chance,
Problème de masse
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
In the reign of banshee :: In the reign of banshee :: Présentation-
