 Demontage barillet boîte à vitesse.
banshee17
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Demontage barillet boîte à vitesse.   Ven 01 Jan 2016, 16:40
Bonjour à tous, je suis à la recherche de bon conseils
Voilà suite à un mauvais passage de mes vitesses 2,3,4,5,6 j'ai procédé au règlâge du barillet par la vis excentrique.
Cela n'a rien changé!
Je me demande si mon barillet n'est pas la cause du problème?
Comment le démonter?
faut il déposer le moteur?
La panne vient elle d ailleurs?
Merci pour votre aide..
MessageSujet: Re: Demontage barillet boîte à vitesse.   Ven 01 Jan 2016, 18:25
Il faut déposer le moteur pour sortir le barillet.
J'en ai plusieurs en stock si besoin.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Demontage barillet boîte à vitesse.   Sam 02 Jan 2016, 09:28
slt
qu appele tu le barillet?
car tu dis que tu as regler le barillet par la vis exentrique
le barillet se regle pas
cest l axe de selection qui se regle avec la vis exentrique
qui lui avec ses doigts D et G doit etre centre par rapport aux petits axes du barillet en position PM
» Demontage barillet boîte à vitesse.
» CHERCHE barillet +clef
» probleme boite vitesse 2010
» Levier de frein changement de vitesse course ?
» boite de vitesse 411 : levier bloqué
