 banshee superquader alsaciens
ANARCHISTE
Nombre de messages : 16
MessageSujet: banshee superquader alsaciens   Mar 19 Jan 2016, 15:58
Bonjour
je me présente guillaume 26 ans d'alsace
je possede depuis plus de 4 ou 5 ans un banshee.
mais honte a moi messieur celui si a pourri dans mon garage plus de trois sans bouger.
aujourd'hui j'ai décider de le sortir d'entre les mort et oui enfin!!!
voila le cadavre!!!!!! Shocked sad13
ANARCHISTE
MessageSujet: anarchiste   Mar 19 Jan 2016, 16:08
Tout d'abord démontage du bestio enfin se qu'il en reste.
puis sablage du cadre puis une couche de phosphatant rouge dessus
puis peinture en rouge
et ensuite achat des divers piéce je vous laisse examiner.
je poste les photos suivantes le lendemain
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mar 19 Jan 2016, 20:15
cool un bitumeux de plus ^^
bienvenue
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 09:23
le voila enfin à poil quelque misére lors du démontage tel que l'axe du bras oscillant grippé, un coup de scie sabre a fait l'affaire.
malheuresement vue le temps dimobilisation de la béte tout les roulement sont mort Laughing
voila déja le cadre nue.
prés a partir pour le sabalge.
le cadre sabler puis phosphater.
puis peinture du cadre en rouge jocolor
montage du nouveau bumper
la on attaque le meilleur le montage de piéce toute neuve que du bonheur
ligne fmf neuve
Nouvel axe et kit bague et roulement bras oscillant
montage des nouveaux nerf bar
Nouveau kit plastique plus collage d'un kit déco
pour le collage il faut sarmer de patience et surtout ne pas se présipiter
montage train avant lonestar fusée passer au microbillage, étrier avant neuf les ancien sont complétement grippé donc pas le choix , je suis rester sur un simple piston a l'avant par contre pour l'arriére achat d'un etrier double piston esponront que sa suffira. j'ai également commander les ammortisseur r6 pour l'avant et l'arriére.
Voila maintenant j'ai acheter les nouvelle piéces pour le moteur
je les ouvert la j'attaque le nettoyage des carter misére sont plein de terre donc nettoyage a la dartolline pinceau et grattoir.
je posterai les photo une fois le nettoyage fais.
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 09:31
achat lot de visserie inox pour banshee
platine stator
roulement axe arriére
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 10:40
quelq'un à deja rouler sur le circuit de francorchamps j'ai vue que il avait des session organiser pour superquader est ce toujour le cas ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 12:26
wwwwaaaa propre tout sa!!!!! Bonne continuation!!
Demande a Mick, il y va souvent.
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 13:20
merci merci
oki je vais voir son profil merci beaucoup.
jibouille
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 16:35
du beau travail tous ca, bonne continuation
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mer 20 Jan 2016, 19:13
tu chôme pas !
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Jeu 21 Jan 2016, 08:16
ben j'avance comme je peux sa fait deja plusieur semaines que je bose dessus mais bon ces dur de trouver du temps .
quelque mauvaise surprise j'ai mon bras oscillant fissurer sa va retarder le projet Twisted Evil
je posterai des photo.
ANARCHISTE
MessageSujet: réglage carbu   Ven 29 Jan 2016, 13:38
alors petite question technique
je viens de commander des
carbu dellorto PHBH 30 BS
avec boite à clapet v force 4
pipe d'admission pro design avec boost bootle
et deux filtre à air KN
et pot fmf
Je me poser la question avec tout ca quel dimensions de glicleur me préconiser vous?
et quel pourcentage d'huile doit je prendre pour un litre d'essence avec ces modif?
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mar 09 Fév 2016, 15:02
et bien personne pour repondre confused
b-p
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Mar 09 Fév 2016, 15:56
Le problème, c'est que je ne connais pas de Banshee qui roulent avec des carbu dellorto  !!!
Donc, là pour te donner des conseils ???
Sinon, pour l'huile ... quelle marque, quelle type ?
Moi, c'est Castrol 747 à 2% avec de la bonne essence ( pas de grande surface )
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Jeu 11 Fév 2016, 14:34
Pas de marque precise pour l'huile je cherche ce qui et le mieux pour le shee.
aieeeee Shocked aucun dellorto sa me met le doute on verra bien si il veut peter ou pas pour le moment le gicleur principale et en 115 !!!
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Jeu 11 Fév 2016, 18:47
pourquoi tu ne mes pas des keihin, c'est le top
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Ven 12 Fév 2016, 07:41
je voulais en prendre mais je ne trouver que du 34 35 mm et je ne voulais pas monter aussi gros, on m'a dit que sa risque d'étre chiant à régler. confused
je chercher des 30mm mais je n'est pas trouver des keihin en 30 mm !!!!
un ancien mécano de chez yamaha ma conseiller de monter les 30 mm dellorto ces ce qu'il mes sur les rs aprilia,
étant un peu novise j'ai bétemant écouter.
pensez vous que ces vraiment une mauvaise idéé les dellorto?
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Ven 12 Fév 2016, 08:23
Julian3101
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Ven 04 Mar 2016, 17:10
Keihin de 35 ca tourne niquel sur cylindre un peu préparé et culasse en alu.
Fais attention les pipes d'admission pro design possède les lèvres arrières en alu et les V force 4 ne sont pas compatible. Sur des pipes d'admission en platique on doit couper ces lèvres mais ce serais con de disque l'alu...
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Ven 04 Mar 2016, 19:26
il y a des pipes prodesign pour vforce 4 Very Happy
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Lun 09 Jan 2017, 16:45
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Voila j'ai enfin assembler le moteur
culasse powerhead
pot fmf
boite a clapet vforce 4
embrayage et cloche hinson renforcer.......
par contre j'ai besoin de vos connaissance sur la carburation
j'ai racheter 2 keihin 35 mm
par contre je ne sait pas quel taille de gicleur utiliser?
Quand j'ai parler à mon mécano que j'allais monter des 35 il ma fait des gros yeux !!!!
Soit disant il n'aura plus de patate!
merci pour vos conseille pour le réglage des carbu j'ai envie de flinguer se tout nouveau moteur...
ANARCHISTE
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Lun 09 Jan 2017, 16:56
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Lun 09 Jan 2017, 21:28
Dommage de monter un si beau moteur avec des pistons namura et cylindres chinois interrogation
je crois que tu vas bientôt devoir réouvrir le moteur pale
Sinon pour le reste j'aime Very Happy
MessageSujet: Re: banshee superquader alsaciens   Jeu 19 Jan 2017, 20:36
alors il tourne ce moteur ?
tes cylindres sont ceux que l'on peut trouver "pas cher" sur ebay ? sont-ils estampillés 2GU sur les côtés au niveau de l'admission ?
