| Modif Banchee_579 | |
+27djnight bansheeT5du24 mic4501 monster76 mick738 vik01 bidouille1971 gautch Pierre sone77 dugas gg1724 fzank blavier bigbangti WynoT thom118 M.X.J.A.T Lmfracing joecrossman69 nitro4646 valerossi46 troyleedesigns46 Sander' DIY banshee88 Banshee_579 31 participants |
Nombre de messages : 163 Age : 38 Localisation : Belgique Date d'inscription : 10/12/2011
| Sujet: Modif Banchee_579 Sam 17 Déc 2011, 23:37 | |
| Bonjour a tous Voila mon banshee a l'achat, [img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Sam 17 Déc 2011, 23:49 | |
| Suite a un petit bruit niveau moteur ,je décide de démonter [img] [/img] [img] [/img]
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 00:13 | |
| il faut des nouveaux Piston et un réalésage s'impose, donc on va faire brillée tous sa Sablage des cylindres [img] [/img] Le Polissage des cylindres [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 00:44 | |
| salut bienvenu le belge ...
bon boulot il est propre ton brelon ..
bon amusement | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 00:54 | |
| Nèttoyage de la culasse d'origine J'avoue je n'est pas trop polit l'exterieur je compte la changer plus tard, le père noel n'est pas encore passé d'ailleur si il avait un Banshee on aurait pas besoin de l'attendre [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 00:56 | |
| Montage de l'axe arrière MX Force avec élargisseur [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 09:47 | |
| slt , belle bete que tu as la super popre ...
j'avais fait comme toi , elargisseur et axe large et les pneus s'use tres mal ( que a l'interieur ) | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 10:11 | |
| joli les cylindres! tu les a poli avec quoi? | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 11:08 | |
| salut beaux boulot pour les cylindre.... je sais le boulot que c'est maintenant les élargisseurs arrières ..... enleve sa.... ton axe va denser la salsa quand tu vas prendre un virage il a l'air deja bien propre en tout cas | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 12:54 | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 14:26 | |
| je te l'ai dit aussi de po mettre les elargisseurs arrières...
Enfin si tu roule comme ca tu t'en rendra vite compte... | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 15:03 | |
| en tout cas tout le monde est du mème avis Ok Je vais les bouger | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 15:17 | |
| - Sander' a écrit:
- joli les cylindres! tu les a poli avec quoi?
j'ai d'abort passer au dremel avec une fraise pour enlever les inscriptions, puis ponssage a sec 300-400 et au dremel dans les coins avec une brosse abrasive puis a l'eau 600-800-1000 quand tu a déja fait sa tu te demande dans quoi tu t'es lancer puis polissage avec une roue de coton monter sur une foreuse ou autre avec 2 pate différente puis finition au belgom alu au chiffon | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 15:35 | |
| le belgom alu... ya que ca de vrai !!! Le mien en aurai bien besoin.... mdr | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 16:13 | |
| j'ai fait la sortie d'echapement et selle ou vien se placer la boite a clapet mes ses pas vraiment polit ses poncer tres fin Pourquoi | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 17:29 | |
| pour l'échappement c'est très bien les gaz sortirons plus vite et mieux
par contre l'admission d'air faut surtout pas sinon tu prend le risque de serrer ton moteur donc admission tu peut reponcer avec du 300/400 sec
après reposte des photos je te dirais si c'est bon
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 18:46 | |
| Quelle est la relation de cause à effet entre le polissage du conduit d'admission et le serrage ? | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 18:57 | |
| le mélange air/essence se fait mal et l'essence perle sur les paroi de l'admission, donc perte de puissance et surtout un moteur qui tourne plus que mal meme tres mal
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 19:14 | |
| Merci pour l'info tu m'apprend quelque chose je pencais que au contraire sa facilitait le remplissage mes bon je vais pas prendre de risque je vais repasser un cou de papier | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 19:21 | |
| oh oh oh..... je ne le savais pas non plus sa merci pour l'info donne un cou de disqueuse | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 19:34 | |
| Il est communément admis qu'un poli miroir du conduit d'admission ne favorise pas la qualité du mélange air essence mais de là à provoquer un serrage...
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Dim 18 Déc 2011, 22:09 | |
| jms entendu sa non plus certain sont pour le polissage...d'autre le banisse. | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Lun 19 Déc 2011, 02:26 | |
| Si on se fie a la photo c'est poncé mais loin d'être polis | |
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 Lun 19 Déc 2011, 11:25 | |
| comme le dit M.X.J.A.T l'essence perle cela cree un probleme de détonation dans le moteur et cela engendre une casse moteur je ne dit pas sa dans le vent je tire toutes les infos d'un préparateur
et si ont est logique pourquoi paul turner laisse les traces de fraiseuse si le poli miroir leur donnerais plus de fluidité
le seul transfert qu'il est bon de polir est l’échappement car les gaz sortent plus vite et donc pas de risque que des gaz de la combustion précédente reste dans la chambre
le mieux est même un micro billage de l'admission qui rend le conduit "lisse" mais pas de polissage donc c'est nickel
| Sujet: Re: Modif Banchee_579 | |
