Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 demarrage a la poucette 😡😡😡
slam60
Nombre de messages : 22
demarrage a la poucette 😡😡😡 Empty
MessageSujet: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 07:27
Bonjour a tous dans un presedent post j avais expliquer un probleme de demarage suite a une restauration de mon shee ce probleme a ete resolue grace a vos aide et je vous en remercie pour info le probleme venais de mon carbu droit qui etait dans le sac, j ai changer ce dernier mais depuis je n arrive a demarrer que a la poucette ou au start pilote chose qui n est pas super 😰😰😰 donc si quelqu un aurais une idee je suis preneur merci d avance
Georges
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 08:52
La durite entre les 2 carbu...
slam60
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 08:57
Elle est mise 😀
Georges
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 18:28
-boisseaux inversé ?
-cuve inversees ?
- anti parasites inversé?
- clavette bien en place?
slam60
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 18:32
Ba c est sa qui me semble bizzar j ai inverser les anti parasite sa na rien changer la clavette sur le rotor tu parle? Et pour la cuve je ne sais pas j ai demonter elle sont pareille a part que sur celle ou il y a le starter j ai un gicleur dans la cuve😱😱
Georges
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 18:45
oui la clavette sur le vilo
oui cest bizar ca me semble tout bon ce que tu dit
depression du reservoi d essence correct? si tu enlève la durite d essence sa doit bien pisser normalement
cest une prise d air au niveau des carbu cest sur
Redemonte ya un truc que t'as pas monter correctement
slam60
MessageSujet: Re: demarrage a la poucette 😡😡😡   demarrage a la poucette 😡😡😡 EmptyLun 18 Avr 2016, 19:08
La clavette est ok j ai regarder, j ai meme balancer du nettoyant frein sur les carbus le shee ne s emballe pas je vais redemonter les carbus demain je te tiens au courant merci 😄
» demarrage banshee
» Problème démarrage
» Pb de démarrage
» demarrage Shee
» Problème demarrage
