 vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement
0000
Nombre de messages : 19
vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement Empty
MessageSujet: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyVen 18 Mar 2016, 19:17
bonjour viens d'acheter un vilebrequin hot rods j'aimerais savoir comment le vérifié au bielle au roulement centrale ainsi que le rond comment procéder svp
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptySam 19 Mar 2016, 09:33
slt
tres vite fait
jeu aux bielle
axial , tu cale ta bielle a droite par ex , et passe des cale cote gauche en bielle et rondelle de calage
laterale , bielle en appui cote droit , position pmh , tu bouge ta bielle de droite a gauche , mesure en haut a la tete du jeu
roulement , deja tu as les torique ou pas ?
degraisse , faire tourner a la main , ca accroche ou pas , 1 goutte huille , faire tourner
basculer la cage exter d a g et verifier jeu
faux rond
vilo sur V aux roulement du milieu (manuel atelier yamaha pour les vilo lcs banshee etc etc )
prise avec comparateur en 4 point
sur les 2 roulements externes
sur les 2 portees avant les filetages de transmission primaire et de volant
ATTENTION: pour 1 mesure a ces point la , il faut que les portees soient nikels
AUTRE METHODE
roulements exter sur des V
prise jeu au comparateur sur roulement du milieu et sur les 2 portees ci dessus
a 99% ton hot rod est hors tolerance
au cas ou
jai 1 vilo d occase
hod rod
remonte avec des roulements a pions comme les banshee
des kits bielles prox racing
vilo mis dans 1 moteur de lc de courses qui servait de moteur de secours
tres peu roule
en excellent etat
250€ hors port
0000
0000
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyMar 22 Mar 2016, 22:34
Bonjour Claude merci beaucoup , je connais que les mono-bielle plus gros je ne connais pas je fais toujours vérifié mais la vu les frais ,je préfère apprendre et essayer  lol!
je vais vérifier ça demain .Pour les torique aussi car je t' avoue que je n'ai pas encore chercher une revue technique , je n 'ai qu'ne documentation éclaté que je n'ai pas encore très bien regarder je travaille en déplacement je l'ai depuis peux .
j'ai trouver ce banshee moteur en vrac carter hs
PS: si tu as des carter moteur  avec ton vilebrequin se serais magnifique , je vais vérifié et dans tout les cas à bientôt  et encore merci
genial
Kaysersoze74
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 06:38
Slt
Je restaure un banshee et j'ai remarqué que les têtes de bielle ont bleuis avec du jeu latéral mais pas vertical 😬, je pense que le vilo a déjà été refait parce qu'il a dès roulement à pions (hic côté allumage et koyo côté embrayage???) les bielles sont des hot rod. Un Mecano m'a dit que le vilo était bon et que je pouvais remonter comme sa ,mais je préfère avoir d'autre avis???🤔
clauderochefort
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 07:05
slt
les tetes sont en bas , on est daccord
si cest bleuis , il y a de forte chance que les cages et manetons aient souffert
comme cest 1 vilo hot rod , tu peux remplacer tes kits bielles (pas trop souvent )
il existent kit comprenant maneton cages bielles et rondelle
cest pas excellent en qualite , mais ca a le merite d exister
par precaution change tes 4 roulements par des rlts a pions
Kaysersoze74
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 10:38
Slt Claude merci pour ton avis, mais sa va revenir environ à combien avec la main d'œuvre pour le montage??? ( je sais pas faire😔)
clauderochefort
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 10:59
slt
vite fait
1 MO demontage remontage "equilibrage "= 150€
les kits bielles complet hot rod je sais pas bien , peut etre 110 ou 120e /1
les 4 roulements comme les yams d origine avec pions anti rotation , 120€ les 4
nous a un moment on faisait
manetons seul = une trentaine d euros piece a X par 2
kit bielles prox racing : 130€ les 2 complet
ce qui t ammanais a peu pres a 200€ les 2 avec manetons , mais beaucoup mieux que les kit bielles hot rod
maintenant on se fait plus chier , on monte des vilos complet neuf a A a Z pour 520€ ttc client
Kaysersoze74
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 12:00
D'accord, il vaut mieux en prendre un neuf enfaite. Sinon si Anthony ne veut pas de ton vilo d'occasion, moi sa m'intéresse
0000
0000
MessageSujet: Re: vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement   vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement EmptyLun 28 Mar 2016, 12:45
bonjour a vous!
 bon le temps de sortir du travail vilebrequin avec moi
je viens de le posé cher un spécialiste 2 temps de mon département qui a son garage de passionnée pour qu' il le vérifie , il ma montré qu'il ne tournai pas rond a hauteur de 14 centièmes donc il me rappelle pour savoir combien me couterais une réfection du hot rod.
Je devrais savoir ça assez rapidement il ma dit mardi dans la journée donc je posterais a nouveau ici  de toute façon , après je ne sait pas si cela variera de beaucoup
j 'ai aussi un post sur l'avis d' une jupe de cylindre
 ainsi que qu'une recherche sur des carter moteur  ce qui me fait une bonne somme d'argent  je vais attendre demain pour te répondre Claude si tu peut attendre un jour de plus  Very Happy merci
PS: je ne sait pas de quelle marque sont les kit bielles qui me proposera ou autres alternative et je suis bien curieux
» joint vilebrequin
» problème vilebrequin besoin d'avis.
» Marre des carpeaux...
» O.B. à vérifier . . .
» points particuliers pour l'achat d'un buggy d'occasion?
