-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Etincelles mais demarre pas
Julian3101
Georges
7 participants
Georges
Nombre de messages : 36
Etincelles mais demarre pas Empty
MessageSujet: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyLun 29 Fév 2016, 19:25
bonsoir
voilà j'ai refait une petite jeunesse a mon quad et quand jai voulu demaré eh bha rien
pourtant jai 2 etincelle, les cuves installés du bon coté et les boisseux non inversés
le faisceau a ete touché mais pas plus que ca
l essence arrive bien mais rien jai des pot dessus avec gicleur 240
Je pense a un soucis de carburation
a l aide!
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyLun 29 Fév 2016, 20:06
ah oui une ou deux precisions les carbu ont ete nettoyer et passer aux ultrason par un professionnel
jai bien la durite qui relie les 2 carbus
mon levier se starter a froid ne tient pas tout seul ou difficilement
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyMer 02 Mar 2016, 12:17
t'as essayé en le poussant juste pour voir?
pour la carburation c'est 260 en principal sans la pièce du couvercle de la boite à aire qui remonte en dessous de la selle
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyMer 02 Mar 2016, 13:40
non les roues sont déposer
Le fait d'avoir +2° d'avance a l'allumage change quelquechose?
autre chose aussi j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas
apres 10 coup de kick les bougies sont seche et en demontant les boisseaux je vois qu'il y a un peu de melange vers le puit d'aiguille mais juste un peu
J'ai aussi regardé si par la vis de purge des cuves l'essence sortait et oui
Les gicleurs sont neuf
Est il possible que le moteur "n aspire" pas le melange vu qu'il est tout neuf et les carbu nettoyé? Et qu'il faut peut etre amorcer?
J'aime pas trop cette solution mais je vais essayer de mettre du mélange pas les puits de bougie desfois
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyMer 02 Mar 2016, 21:02
T as pas l allumage d origine? Comment t as + 2°?
Le moteur a t il été bien refaire (piston à la bonne côte par rapport au cylindre)?
Tu tire sur le starter en même temps que tu kick ? ( c est courant que le starter ne tienne plus bien tout seul sur les carbu d origine)
Ton filtre est comment( huilé ou pas? Propre?)
Après si le moteur à été fort huilé lors du remontage ça peut faire que ça ne démarre pas bien bien la première foi
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyJeu 03 Mar 2016, 19:31
j'ai une platine reglable avec l'allumage d orij rotor stator j ai avancé l allumage de 2°
non je garde le starter tirer tout le temps et parfois il tient parfois il tient plus
filtre a air propre et bien graissé
huile normalement pour le remontage
Julian3101
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 04 Mar 2016, 15:56
Tapes de l'essence dans le cylindre et tu verras s'il demarre. Au moins tu seras sur que ca viens de ta carburation.
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 04 Mar 2016, 19:34
essaye avec du start pilote
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 13:59
bonjour a tous
bon le quad vient de démarré avec un poil de mélange dans le trou des bougies
je pense qu'il s'agissait d'un pb d'amorce
maintenant le quad tourne mais que sur un cylindre coté gauche. j'ai inversé les antiparasite et toujours pareil le pot gauche est chaud et l'autre froid
pouvez-vous m'orienté sur une piste?merci
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 16:03
tes carbu sont mort, achète des keihin
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 17:19
Very Happy bha dis moi tu vas vite pour diagnostiquer toi! ca marche pas donc cest mort! Smile
je voulais mettre 2 pwk 35 mais au prix des pièce en neuf affraid
oui cest possible que jai la carb soit pas bonne mais quesqu y te fait dire que les 2 carbu sont mort?
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 21:52
Je sais se que je raconte, c'est tout.
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 21:54
bon apres une soiree meca voila ce qui ce passe :
j'ai redémarrer le quad en debut de soiree et lorsque je mettais des coup de gaz j'avais une flamme qui sortait du trou de droite (j'ai une dmc 916)
j'ai changé les bougies = un peu du mieux
j'ai inversé les anti parasite = un peu mieux aussi sur des petits coups de gaz. pourtant je suis certain que j'ai remonté la bobine dans le bon sens et rebrancher le bon anti parasite sur le bon coté
MAIS j'ai toujours un ralenti qui ne tient pas
le quad tourne mieux avec le starter et quand je met la main devant l'entree d'air de la boite a air
la bougie de droite (pot qui pete) est un peu plus humide que l'autre
une idee de par ou commencer/chercher??? scratch  scratch
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 22:11
Je te l'ai dit se qu'il y avait mdrrr mdrr
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyVen 11 Mar 2016, 22:18
😁 donc tu dois avoir la solution à mon Pb? Une paire de Keihin qui marche?
burnerz
burnerz
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 08:52
Je pense aussi que tu devrais changer tes carbu...
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 16:42
Je pense qu'il faut juste bien nettoyer les carbus... pas avec un Karcher à l'exterieur hein.
Apres, niveau de cuve, eventuellement presque à tous les coups, pointeaux à changer et si ça marche pas, faut aller chercher ailleurs.
Les etincelles doivent etre bleues, et les anti parasites neufs NGK, pas les simple bouchons rouillés à l'interieur.
http://www.dinogt.fr
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 18:07
oui au cas ou, j'ai 2 keihin de 35 neuf et aussi 2 keihin duncan de 35
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 18:17
Very Happy ok c'est pas des air striker ?
combien la paire
tu as les pipe d'admission pour du 35 aussi
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 18:33
combien la paire
oui j'ai aussi des air striker aussi
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptySam 12 Mar 2016, 20:14
Non non pas air striker
MP moi pour tarif
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyDim 13 Mar 2016, 19:03
bon revenons en a mon soucis
je pense que j'ai trouver le pb qui est en faite une erreur de ma part comme dans 95% des cas
je repare demain et vous tient informé enfin surtout pour les suivant
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyLun 14 Mar 2016, 20:41
oui mais pas au bon endroit
donc en la remettant en face du starter bha ca marche ca tourne rond!
j en ai profiter pour remplacer les gicleurs et refaire la synchro
bonne nouvelle les carbu fonctionne bien!
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyMer 16 Mar 2016, 15:29
Donc ils ne sont pas mort! Mdr
Qu es qu on ferai pas pour vendre des pièces... !
Georges
MessageSujet: Re: Etincelles mais demarre pas   Etincelles mais demarre pas EmptyMer 16 Mar 2016, 19:33
oui mdr
» demarre pu
» banshee ne démarre plus
» ne démarre plus!
» ne demarre plu
» ne demarre plus
