 restauration banshee superquader
jibouille
MessageSujet: restauration banshee superquader   Ven 25 Mar 2016, 23:06
voila je me lance aussi dans une petite resto et montage superquader de mon banshee de 94
quand je l ai eu il avait juste des pots fmf gold series
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Ven 25 Mar 2016, 23:10
debut de la resto
cadre bras oscillant et quelque pieces recuperer de la peinture (epoxy)
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Ven 25 Mar 2016, 23:13
remise en place du moteur
montage des nouveaux trains avant large
et amortos r6
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Sam 26 Mar 2016, 11:13
super. et coté moteur?
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Sam 26 Mar 2016, 11:54
Le moteur ce sera pour l hiver prochain
Je compte changer les échappements ( j aime pas trop les fmf ) mettre des v-force4 polir le carter d embrayage et changer l embrayage pour les carbus on verra
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Sam 26 Mar 2016, 15:17
petit avancement montage des nouveaux etriers doubles pistons rotules etoiles de roues nouveaus disques bras oscillant et ses accessoires axe large et la banane polie par mes soins
nouveaux roulements bourages et buselures partouts
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Sam 26 Mar 2016, 19:09
belle petite surprise en démontant les carbus (pour netoyage et reglage niveau de cuve) un gicleur de ralenti boucher et deux gicleur principeux differents 260 et 290
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 27 Mar 2016, 12:18
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 27 Mar 2016, 12:19
quelqu un pourait m aider je ne me souviens plus par ou passe tous les cables vous n auriez pas des photos cables durite accelerateur embrayage durite de frein?
charliesauvage
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 27 Mar 2016, 19:32
Durite de freins derriere ton radiateur , le cable d'accelerateur passe devant ton reservoir puis en dessous il y a une encoche rectangle pour les passees
Je pense sa demande comfirmatin Smile
Sur ta photo les durites de freins on l'air bien mis a part qu'elles devraient passer en dessous de tes rotules superieures parceque la elle vont peut etre frotter sur tes jantes ...
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 27 Mar 2016, 19:46
non les jantes sont bien deporter et tres loin des durites donc ca va
et donc le cable d accelerateur dans l encoche comme le cable d embrayage?
charliesauvage
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Lun 28 Mar 2016, 03:23
Oui c'est comme sa sur le miens en tout cas
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mar 05 Avr 2016, 21:23
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 06 Avr 2016, 13:53
Pourquoi des pneus de scooter à l'avant ?
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 06 Avr 2016, 14:39
ca ne tiens pas beaucoup moins bien et je prefere le look
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 17 Avr 2016, 22:19
C'est quoi ces triangles ? T'es rotules se placent super mal, on dirait que tu est à fond de butées scratch
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Dim 17 Avr 2016, 22:32
alba racing elles sont pas loin d etre a fond
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 27 Avr 2016, 21:03
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Jeu 11 Aoû 2016, 17:18
nouvelles pieces arrivée
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Lun 31 Oct 2016, 10:24
quelques nouvelle pieces recue
des t5
2 cullasses une pro design et une duncan
des v force 4
et un radiateur gros volume
jibouille
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Lun 31 Oct 2016, 10:26
salut a tous pour la culasse je vais surement mettre la duncan
je possede 2 paires de dome des 19 et des 21 et je vais reprendre sur mes cylindre pour avoir un squish de 0.8 que me conseiller vous?
19 ou 21
b-p
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 02 Nov 2016, 18:19
il faut mesurer ton volume avec une pipette de laboratoire, culasse fixée sur le cylindre et piston au point mort haut ...
En fonction du volume trouvé, tu définis quelle dôme choisir après calcul :
Cylindrée unitaire + volume dôme ( pipette graduée ) / volume dôme
Au tour de 15, c'est sans risques ( bonne huile et bonne essence ... )
Exemple : Banshee 350 = 350 / 2 ( cylindrée unitaire ) = 175 cc
Si sur ta pipette tu trouve au environ de 12 cc ( volume dôme monté sur le cylindre ), tu dois être au environ de 15.
175 + 12 = 187 / 12 = 15.58
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 02 Nov 2016, 18:49
une bonne explication smilie24
tu rempli t'essence pour la mesure?
b-p
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Mer 02 Nov 2016, 19:11
Avant de démonter le cylindre, tu mesure avec une jauge la hauteur entre le piston au point mort haut et le plan de joint de la bougie ...
Après tu démonte le cylindre et le piston, mettre un peu de graisse autour du piston prés des segments et le remonter dans le cylindre jusqu'à retrouver la hauteur mesurée avec la jauge ...
Poser le cylindre bien a plat, mettre 50% huile, 50% essence dans la pipette et remplir le cylindre par le puits de bougie jusqu'à ras ...
Lire sur la pipette le volume mais surtout ne pas oublier de déduire le volume du puits de bougie !!!
burnerz
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: restauration banshee superquader   Jeu 01 Déc 2016, 19:35
Cool les explications,
actuellement j'ai un dôme d'origine, quel est l'avantage à changer cette pièce?
» restauration banshee superquader
» Mon BANSHEE superquader
» banshee superquader
