 Problème électrique
quader122
quader122
Nombre de messages : 67
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptySam 28 Mai 2016, 13:58
Bonjour,
Voilà sur mon banshee avec le moteur de rdlc, j'ai un soucis électrique qui commence à me prendre le choux.
Je vous explique :
Mon faisceau est simplifié : CDI, Bobine, Coupe circuit et régulateur de tension.
Alors voilà, quand j'arrive à le mettre en route, il s'éteint peu de temps après et je n'est plus d'allumage.
J'ai une étincelle sur 50 coup de kick.
Mais masse sont le suivante : CDI, Bobine, Coupe circuit et régulateur sur la même vis.
Auriez vous une idée avant qu'il parte ou que je le fasse partir (de colère ) en fumé.
Merci.
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptySam 28 Mai 2016, 16:27
masse? je n'ai aucune masse sur le miens et ca fonctionnait
quader122
quader122
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 29 Mai 2016, 19:11
J'y ait pensé et sa fait pareil.
J'ai remarqué aussi que je prend de coût de châtaigne sur le bout en ferraille du coupe circuit.
Mais pourquoi? Bonne question
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 30 Mai 2016, 07:44
Une photo du stator ?
quader122
quader122
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 30 Mai 2016, 16:29
J'y ai pensé mais n'y connaissant pas grand chose.
Je vous fait la photo se week end car j'ai pas le quad a disposition.
Merci de m'aider.
quader122
quader122
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptySam 09 Juil 2016, 17:34
Je revient vers vous car mon problème d'allumage c'est résolu le temps d'une petite de démarrage de pas plus de 15 secondes.
Après encore plus d'allumage.
J'ai un moteur de rdlc, et à la sortie de l'allumage j'ai du courant qui sort pour le régulateur de tension et pour la prise avec les fils vert-marron et rouge mais je n'est pas de courant qui sort pour les fils blanc vert et blanc rouge (bobine d'excitation).
Et n'ayant pas le matériel pour enlever le volant magnétique, je ne peut voir l'état du stator.
Selon vous pourquoi je n'est pas d'allumage continu.
Merci de bien vouloir m'éclairer car je suis à bout Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Juil 2016, 05:53
le blanc vert et blanc rouge sont les fils du capteur allumage (si je me gourre pas , je suis daltonien )
quader122
quader122
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Juil 2016, 09:07
Il ressemble à quoi ce capteur ?
Ça ce change ou pas. Ou comment le testé.
quader122
quader122
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 12 Juil 2016, 19:08
Peut on changer seulement le capteur d'allumage ou c'est une pièce complète avec les stator.
Problème électrique
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» vends burgmann 125 moteur hs
» Roue avant qui ne tourne pas bien
» Problème électrique au démarrage
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
