 reparation en lorraine
banshee57
Nombre de messages : 123
MessageSujet: reparation en lorraine   Mer 01 Juin 2016, 14:43
comme vous l avez surment vu dans mes autres post
j ai un probleme au joint spy du vilo
et ce n est pas vraiment dans mes capacité de mecano
est que vous connaisser quelqu un dans la region lorraine qui a les competence
banshee57
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Mer 01 Juin 2016, 15:23
est ce que le joint spy peut se changer de l exterieur
ou obliger d ouvrir le bas moteur en 2 ??
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Jeu 02 Juin 2016, 05:17
faut ouvrir les carters... changer les joints... controler le vilo... des fois (souvent) c'est le faux rond qui nike les spis (ça peut aussi etre le 95 ou tout simplement la vieillesse)... et aussi bien sûr les pistons... prepare les billets
banshee57
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Ven 03 Juin 2016, 15:26
😢 ca va me couter combien le changement des joint spy ? Sachant qu on ne peut pas le changer du coter et qu il faut ouvrir le bas monteur en 2 ?
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Ven 03 Juin 2016, 15:48
un certain prix, tout depend des surprises diverses et avariées...
clauderochefort
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Dim 05 Juin 2016, 07:24
slt 57
si ma memoire est bonne j avais explique a 1 personne comment demonter son moteur et le remonter sur ce forum
a chercher
il te faut 2 ou 3 outils speciaux
mais le reste se fait avec 1 boite a outil classic
il faut proceder avec methode
et utiliser 1 bonne pate a joint pour le remontage et etre meticuleux sur le remontage et nettoyage
change TOUS tes spis , dont le pompe a eau
la pochette ne vaut que 40€
et pas que ceux du vilo
il est bon de jeter 1 oeil a tes cylindres et surtout etat vilo
la boite si elle a tjrs vu de l huile ne bouge pas
quand tu changera le spi de pompe a eau , regarde etat de l axe
si tu as besoin d autres chose , tu me maile
kévin88
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Mer 29 Juin 2016, 09:36
Salut ! moi je pourrais t'aider Very Happy
http://www.zonerouge88.com/index.php
banshee57
MessageSujet: Re: reparation en lorraine   Dim 17 Juil 2016, 17:26
comment le 95 ??
l essence sans plomb 95 ??
ca veu dire qu il faut mettre du 98 !!??
» étang Val de Passey en lorraine
» Débourrage attelage en Lorraine/Alsace
» Gypsy de Lorraine, le site "News"
» recherche Etalon Lorraine, Alsace
» Lorraine de cross à Florange
