 filtre a air
quader122
Nombre de messages : 67
MessageSujet: filtre a air   Dim 02 Oct 2016, 17:45
Bonjour,
Voilà j'ai sur mon banshee un filtre a air kn mais je n'en est pas confiance pour le cross.
J'aurai voulu savoir si d'origine les filtre sont comme sur blaster, yfz avec un filtre en mousse sur une cage en plastique.
Car je voudrai mettre des filtres a ait twin air car je n'ai jamais eu de soucis avec et facile d'entretien.
Si quelqu'un peut me dire comment les monter.
Merci.
Désolé pour les explications ^^
quader122
MessageSujet: Re: filtre a air   Ven 14 Oct 2016, 14:52
Ou plus simple, comment remettre un filtre en mousse car j'ai le support du kn.
Je voudrais remettre un filtre en mousse somme sur les 450 avec le panier a l'intérieur.
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: filtre a air   Sam 15 Oct 2016, 08:22
quader122
MessageSujet: Re: filtre a air   Sam 15 Oct 2016, 09:27
Il n' y aurait pas quelqu'un qui vend le guide avec un filtre par hasard.
Le guide se fixe avec une vis comme sur blaster ou autre pour venir le coller contre le support?
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: filtre a air   Mer 19 Oct 2016, 19:44
Salut,
Sur le mien j'ai un kn et j'ai mis par dessus un filtre mousse de 450 et ca va très bien comme ça. Je nettoie le filtre mousse et le kn est toujours nickel.
quader122
MessageSujet: Re: filtre a air   Sam 29 Oct 2016, 12:40
okok mais tu le fait tenir comment le filtre mousse car il n'y aucun système de vis comme sur les 450 origine.
Si tu as une photo çà serait cool. Merci.
MessageSujet: Re: filtre a air   Lun 31 Oct 2016, 20:40
slt,
pas de photo sous la main, mais c'est simple le filtre mousse tu l'enfile comme une chaussette par dessus ton kn Wink
filtre a air
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» huile pour filtre a air
» Probleme filtre à air
» bon plan filtre a huile !!!! 3.15 euro livrez chez vous !!!!
