 assemblage éléments de direction banshee
Benoit24
Nombre de messages : 2
MessageSujet: assemblage éléments de direction banshee   Dim 09 Oct 2016, 14:12
Bonjours,
Mon frère à démonter la colonne de direction de son banshee et je dois lui remonter car il est absent.
le problème que j'ai est que je ne connais pas l'ordre des éléments (cache poussière du dessu entre autre) pour l'assemblage.
Dans l'ordre (du bas vers le haut) j'ai mis :
- petit cache poussière dans lequel s'insère une grosse rondelle doré
-roulement
ensuite il me reste un cache poussière mais j'ai l'impression qu'il manque un élément entre le roulement et le cache poussière du haut.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
MessageSujet: Re: assemblage éléments de direction banshee   Dim 09 Oct 2016, 19:11
Il y a une bague filetée avec un trou hexagonal au milieu qui se visse au dessus du roulement pour le maintenir en place.
Benoit24
MessageSujet: Re: assemblage éléments de direction banshee   Lun 10 Oct 2016, 13:25
Merci pour la rapidité de votre réponse.
oui la bague je sais où elle se place, juste au dessu du roulement.
la question que je me pose c'est si il y a quelque chose entre cette baque et le cache poussière ? ou bien doit-on mettre directement le cache poussière au dessu de la bague et c'est tout ?
Aussi, j'ai pu lire dans d'autres questions sur le même sujet sur le forum, certains parlent de bourrage , est-ce une autre appellation pour désigner les caches poussières ?
MessageSujet: Re: assemblage éléments de direction banshee   Lun 10 Oct 2016, 13:35
Dans l'ordre : roulement, bague filetée et cache-poussière (également appelé bourrage par nos amis belges).
burnerz
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: assemblage éléments de direction banshee   Lun 17 Oct 2016, 19:15
Salut,
Paso j'ai refais mon quad et je me suis beaucoup aidé de ça :
http://bansheequad.chez.com/fiche_direction.jpg
Bon courage Smile
» infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
» restauration du banshee
» Restauration et préparation Yamaha Banshee
» Yamaha Banshee 2002, Chop Chop
» [Conseil] Achat 350 Banshee
