 quad qui s’étouffe et qui petarde
Nombre de messages : 2292
quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptyVen 14 Oct 2016, 17:53
Quels sont les échappements installés sur la machine ?
kevin91
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptyVen 14 Oct 2016, 21:18
Ligne Yamaha Racing
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 04:38
quand tu dis pistons neuf
c est ?
le vendeur qui t a dit cest neuf
toi qui les as mis ?
j ai souvent vu des moteurs de banshee qui petaradait , calotte de pistons casse
apres ya plein de cause possible
mais 1 petit coup d oeil en enlevant tes pots
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 12:57
Au debut sa le faisait quand je venez d'acheter le quad j'ai alors demonté le moteur et le piston était cassé donc j'ai refait à neuf le haut moteur jai fait une sortie et ces revenue. Aujourd'hui démontage des 2 pots d'échappement pour vérifier l'état de mes pistons et cylindres aucune casse n'y rayure j'ai refait ma masse qui va au régulateur de tension toujours pareil jai démonté boite à clapet pipe d'addition netoyé et contrôlé toujours pareil le quad démarre bien les 2 pot chauffe et fume pareille mais toujours ce probléme de petardement à forte accélération je rapelle que jai deja changé stator bougie bobine cdi faisceau et carbu
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 13:05
Des gicleurs de 220 seront trop petits avec des échappements racing.
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 13:27
J'ai 260 mes j'ai remis 220 pour voir si sa changé toujours pareille
kevin91
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 17:51
J'ai tout essayé j'en peut plus!!!! je l'ai déposé aujourd'hui dans un garage spécialisé dans le 2 temps le monsieur me rappél la semaine prochaine je vous tien au courant pour la panne si sa pourra aidé quelqu'un
Dos Santos
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2018, 00:37
Salut Kevin ta galere date d’y a deux ans.
J’ai exactement le même problème que toi.
Un ami a un banshee aussi du coup On a tout essayer faisceau 3jeux de carbu , bobine, cdi, allumage neuf ,piston neuf ,bougies neuves, et ça pétarade fort sur l’échappement de droite .
A tu résolu le problème ?
Et je t’en pris lis ce message pour m’aider je suis au fond du trou !
Dos Santos
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptySam 24 Nov 2018, 19:38
Personne à la rescousse ????
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptyDim 25 Nov 2018, 13:40
bonjour, fait les essais en charges et passe la vitesse quand il détonne ...c tout ...
Dos Santos
MessageSujet: Re: quad qui s’étouffe et qui petarde    quad qui s’étouffe et qui petarde  - Page 2 EmptyDim 25 Nov 2018, 19:14
Mais non , on peut pas rouler avec ça !
» Quad en forêt...
» les steppes sur un quad! A pedale je precise!!
» quad vendu
» Un pt''tit quad de tapette...
» Jeu Motocross & Quad
