-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Mon 380 de 2004
10 participants
Nombre de messages : 163
Mon 380 de 2004 Empty
MessageSujet: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptySam 25 Fév 2012, 13:08
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum (apres l'avoir parcouru depuis plusieur années!), donc voila ce quad a toujours été mon reve! Sa fait 3 mois que je l'ai et je le refais a mon gout.
Quelques equipements:
Fmf Fatty
Jantes art
Mono carbu
Réalésé en 380
CV4
Streamline 11 clics
Voila en gros, après sa sera fullbore en blanc etc...
Aujourd'hui en l'essayant, je trouve que a bas régime il tourne bien, a mis régime on dirais qui il y a un cylindre qui allume mal, et apres a plein régime il tourne super bien. Quelqu'un a t-il une idée? Merci
Mon 380 de 2004 Origin12
Mon 380 de 2004 Origin13
Mon 380 de 2004 Remont10
Mon 380 de 2004 Apres10
Mon 380 de 2004 Apres210
Mon 380 de 2004 Apres310
Ma caisse pour le fun!!!
Mon 380 de 2004 Meg10
Alors voila tout! Les photos ne sont pas d'une qualitée exemplaire... Merci a tous
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Aoû 2012, 13:54
Bonjour a tous! Voila un peu de nouveau sur le shee:
t-5
etriers du 450
train avant large
Fullbore
raccord Ampi
Supression de la boite a air, et mise en place d'un gros K&N
Amorto du 450 mais il ne passe pas, il faut que je mette des rotules coudées.
Bref quelques photos, il manque encore le derriere blanc, reglage du train avant et un bon nettoyage.
Mon 380 de 2004 Clio_010
Mon 380 de 2004 Clio_011
Mon 380 de 2004 Clio_012
Mon 380 de 2004 Clio_013
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Aoû 2012, 16:08
Cool. beau quad. Continue comme ca.
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Aoû 2012, 17:49
ah oui il a deja bien changer....
continue smilie24
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Aoû 2012, 19:28
belle réalisation
le vase d'expansion fonctionne bien a l'avant ?
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Aoû 2012, 20:19
Merci pour vos messages! Oui grace a mes fractures j'ai eu le temp de m'y mettre! Le vase d'expantion on dirais que non! Faut que je regarde!
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 09 Oct 2012, 17:26
bonjours a tous, voici un peu de nouveau. Le blanc en stand-by qui attend son train avant. Et achat d'un nouveau, un de 91 bas moteur 2gu et cylindres 31k, avec la pluie j'ai eu le temp de me mettre après les deux aujourd'hui.
probleme sur celui-ci pot d'echapement a changer, et les valves j'hésite a les bloqués, a faire un syteme avec ressort...
Voii quelques photos
Mon 380 de 2004 Nouvea10
Trois photos de la derniere fois que l'ai sortis, sa remonte a 3 semaines!!!
Mon 380 de 2004 Roulag10
Mon 380 de 2004 Roulag11
Mon 380 de 2004 Roulag12
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 09 Oct 2012, 22:52
c'est soit un 89 soit un 90 mais pas un 91 car il passe sur une double triangulation dès 91
a mois que je ne vois pas bien sur la photo tu es sur du mono bras en haut actuellement, non ?
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMer 10 Oct 2012, 07:27
Peu etre 90 alors. 2gu vont de 87 a 94, mais on ne voit pas le numeros de cadre a cause de la peinture.
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 23 Oct 2012, 11:13
Bonjour a tous, nouveaux achats une paire de sst pour le rouge et une go pro hd2. Toujours pas d'allumage sur le rouge je n'arrive pas a trouver pourquoi. Si vous avez quelques idées que j'ai pus oublier. bye
Mon 380 de 2004 Sst11
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 23 Oct 2012, 11:23
https://bansheequad.actifforum.com/t1957-faisceau-electrique-banshee-en-version-origine-et-light?highlight=faisceau+%E9lectrique
tiens, c'est grâce à ca que je m'y suis retrouvé.
au final, sur mon faisceau, j'ai que 4 fils qui vont du stator au cdi, et 2 du cdi à la bobine
hésite pas à mettre des photos des endroits que tu comprends pas
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 23 Oct 2012, 11:29
Les schémas je les est, sur le blanc il est simplifé sa marche tres bien, sur le rouge c'est d'origine et pas une étincelles. tors debranché, il y a pas besoins faire de ponts, si? jvai essayé de faire simple:
Le 2004- prises des tors 2 connexions
Le 1990- prises des tors 3 connexions
J'ai essayé les bobine sur le mien sa marche, j'ai pas controlé l'allumage encore mais il est neuf il n'y pas de raison qui marche pas. Enfin voila!
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptySam 03 Nov 2012, 18:24
Bonjour a tous! Sa y est enfin il pète cheers ! J'essaierai de faire une video demain. Mais d'autres problemes surviennent! Les pots ne passe pas, et des gros retour de kick, donc une avance allu trop importante. Sleep
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyDim 06 Jan 2013, 17:09
Bonjour a tous! Voila un peu de nouveau fullflight, monocarbu sur l'autre. Pas facile a régler le fullflight!
[img]Mon 380 de 2004 Shee10[/img]
[img]Mon 380 de 2004 Shee210[/img]
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMar 19 Mar 2013, 15:12
Salut tout le monde! Encore un petit nouveau qui se remonte tranquilement!
[img]Mon 380 de 2004 Img_1210
Et petite casse lors de la sortie avec monsterkill et darkbanshee
Rondelle qui maintient l'embrayage
[url]Mon 380 de 2004 Img_1312[/url]
darkbanshee
darkbanshee
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 21 Mar 2013, 12:53
j'est hate de voir tourner le deuxieme.sa va ducou plus de peur que de mal pour ton embrayage.mais tu a oublié que je t'est cassé un phare aussi. Rolling Eyes
tu va les mettre quand les videos?
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 21 Mar 2013, 17:02
salut,
tu as trouvé ou tes phares ?
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:05
Ouai comme tu dit, il y avait pas mal de trucs de desserré! Le deuxieme sa devrait etre pour bientot! Le troisieme apres sa sera plus tard! Mes phares vienne de ebay france, c'est adaptables. Les videos je sais pas faudrait faire un montage jpeu pas mettre 5go de video! Pis en ce moment je suis jamais la.
darkbanshee
darkbanshee
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:19
s'est vrai que 5g de video sa fait beaucoup.moi j'est recu la grille de radiateur de havana hier.tien moi au courant quand tu sera pret a rouler et des qu'il fait beau on va se faire une session. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:46
Ouai pas de soucis, je sais pas quand mais je te le diré Smile
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyVen 10 Mai 2013, 16:46
Bonjour a tous et toutes Smile Voici un petit nouveau, 392, nerf xrw, fmf sst, full flight...
[img]Mon 380 de 2004 Img_1510[/img]
[img]Mon 380 de 2004 Img_1512[/img]
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyJeu 09 Jan 2014, 12:26
Salut a tous! Un peu de nouveau sur mon machin!
Shearer
deux carbus de 35
BAC Vforce 4 avec calles
long travel avec elka stage3 et fusées du 450
Arbre mega speed en attendant (pas monté encore)
Phares, bumper, garb bar et quelques bricoles
Mon 380 de 2004 Img_2411
Mon 380 de 2004 Img_2412
Mon 380 de 2004 Img_2413
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMer 11 Nov 2015, 14:08
Chalut tout l'monde! Apres avoir tordu mon châssis j'ai décidé d'en racheter un, tout le monde l'a vu sur le bon coin je pense! Pour le prix il est pas mal, mais bon il y a du boulot, pas une qui est pareil ( il y a du 6 pour les cales pieds!!!) sinon il y a: elka stage 3, train avant lg travel, arbre ar inconnu, jantes a5, cylindre ypvs, paul turner en piteuse état! Après quelques soucis avec les cow boys il est arrivé a bon port!
Mon 380 de 2004 12194810
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMer 11 Nov 2015, 14:57
C'est quoi les soucis avec les flics ? Very Happy
MessageSujet: Re: Mon 380 de 2004   Mon 380 de 2004 EmptyMer 11 Nov 2015, 15:05
Controlé par la douane sur l'autoroute, ils ont tout fouillés sa a duré une éternité, plus la remorque qui n'est pas en règle. Ils m'ont fait ch.. pour la caisse a outils dans mon coffre, comme quoi sa pouvais pas être a moi et tout!
Mon 380 de 2004
» miky 350 banshee 2004
» bras oscillant 2004 sur 2000
» Mon Banshee 2004. Mise à jour du 27/12/09
