 gicleur KEIHIN pwk 28mm
kévin88
Nombre de messages : 156
MessageSujet: gicleur KEIHIN pwk 28mm   Ven 25 Nov 2016, 16:50
Salut les gars, ça fait un petit moment que je ne suis pas passé sur le forum, je suis en train de monter 2 carbus KEIHIN PWK 28 sur mon banshee j'aurais aimé savoir sur quels gicleurs je pourrais me baser ( pricipale et ralenti ) j'ai une ligne fmf dessus et la "trompe" du couvercle de boite à air supprimée.
Merci d'avance cheers
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: gicleur KEIHIN pwk 28mm   Sam 26 Nov 2016, 20:55
» gicleur pj 34 keihin
» keihin 28mm/PT mid range
» Quel réglage et gicleur avec carbu keihin 28pwk
» pipe origine pour carbus keihin 28mm ?
» probleme gicleur carbu keihin 34 PJ
