Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 dynojet help SOS
lechacal
Nombre de messages : 11
dynojet help SOS Empty
MessageSujet: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyJeu 23 Aoû 2007, 18:51
bonjour
je voudrais savoir si quelqu'un a la notice dynojet stage 3 en francais ?
personnellement j'ai mis qu'un filtre kn mais on ma donner le stage 3 avec!!!alors je ne comprend rien
merci encore
stef
MessageSujet: Re: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyVen 24 Aoû 2007, 06:15
t'as pas grand chose àa faire si ce n'est changer l'aiguille et le gicleur principal.
Je crois de tête kil fo la mettre o 4 émé kran en partant de haut.
moi j'ai boîte à air ouverte et un 280 en pricipal et 30 en ralenti.
voila!!! cheers
lechacal
MessageSujet: Re: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyVen 24 Aoû 2007, 08:50
cool merci pour astuce moins galere cool et bonne bourrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!dynojet help SOS Icon_cheers
MessageSujet: Re: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyVen 24 Aoû 2007, 08:55
question d'habitude, fo choper le cou!
essaye sans démonter la boite à air, en écrasant sur eux même les raccord carbus/boîte à air.
Tu enfile les carbus en 1er et tu glisse les raccords écrasé ke tu remet en place avec un tournevis.
Tu gagne (un peu) de temps! cyclops
lechacal
MessageSujet: Re: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyDim 26 Aoû 2007, 01:02
bon j'ai essayer comme tu ma dit et cela a etais catastrophioque a plein gaz ca ratatouiller donc j'ai mis un gicleur de 200 et aiguille de dynojet a cran 4 et la j'ai retrouver la peche de quoi cela peu provenir????
merci encore pour vos reponse je galere depuis deux semaine pour reglages stages trois dynojet et filtre K&n sinon le reste d'origine quel reglages de gicleur doit je avoir
MessageSujet: Re: dynojet help SOS   dynojet help SOS EmptyLun 27 Aoû 2007, 07:32
ok!
t'as pas de pots, excuse moi j'aurais du commencer par ça...! Embarassed
Le stage 3 dyno jet est pour un quad équipé de d'échappement racing...
No
Si ça marche bien avec de 200 (ce qui est la taille d'origine) ne change rien...
dynojet help SOS
» dynojet
