 Problème carburation accélère tout seule
kev89
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Problème carburation accélère tout seule   Lun 30 Jan 2017, 16:12
Bonjour j'ai un problème avec mon Banshee 2012 dernier modèle,moteur neuf,piston/réalésage/vilo/etc ,ligne toomey t5,carbu d'origine sans tors,gicleur 280,25 ralentit,clips aiguille avant dernier cran du haut,manchon de boite air enlever,filtre à air àvec près filtre toomey,le souci le Quad démarre au premier coup de kick tien le ralentit,dès que je mais un coup de gaz il reste accélérer,en mettant le starter sa l'excite plus et quand je mais dès coup de gaz en sent bien mes boisseau qui leve(revêtement noir enlever)syncro ok.
Merci pour votre aide la je compte pas !
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Problème carburation accélère tout seule   Ven 03 Fév 2017, 13:24
sa sent la prise d'air!
pk revêtement noir enlevé ?
kev89
MessageSujet: Re: Problème carburation accélère tout seule   Dim 19 Fév 2017, 18:37
Bonsoir,je trouve pas cette panne,pas de prise d'air au niveau des pipes,le tube qui reli les 2 pipes est bien,personne a déjà eu cet panne?merci
» Problème carburation accélère tout seule
» [RESOLU]Puis je avoir accés ......Merci
» Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre
