 Gicleurs keihin pwk 35
Georges
Nombre de messages : 49
Gicleurs keihin pwk 35 Empty
MessageSujet: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyDim 05 Fév 2017, 20:53
Bonjour j'ai peut etre mal chercher sur le site mais je ne trouve pas d'information sur les gicleur à monter sur 2 pwk en 35 MM
J'ai acheter 2 keihin "apairer" pour le banshee et je ne sais pas quel taille mettre pour commencer les réglages
(Cylindres avec transferts graté, ligne dmc, boîte à air et filtre kn)
Est ce que ceux monter d'origine peuvent aller? Merci pour la piste
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyMar 07 Fév 2017, 18:38
pour commencer tu peux essayer sur du 150/160 et descendre en fonction
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyMer 15 Fév 2017, 19:14
168 en gicleur principal et 48 en ralenti
Georges
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyJeu 23 Fév 2017, 20:57
Salut merci pour vos réponses
j'ai monter les carbu aujourd'hui avec les gicleur preco par MIC4501
Les carbu sont + gd que les 26 et touche la patte d axe d'embrayage pb régler
Le dernier soucis c'est la boîte à air c'est la merde. Il y a peu de place pour les manchon de raccordement (environ 2 cm de vide) j'ai commandé des manchon silicone que je vais recoupé mais ya til une autre astuce? Merci
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyMar 28 Fév 2017, 20:51
Georges
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyMer 08 Mar 2017, 22:42
Oui j'ai vu ça nono j'ai finalement acheté des manchon silicone sur le net aliexpresse à 1,7 euro l'unité
J'ai découpe ma boîte à air d'un petit centimètres et taillé dans le manchon deux section de 2,5 cm, 4 collier et basta.
Le quad démarre mieux qu'avant c'est net. 2 coup de kick et il craque
après pas encore tester
pour la suite ya til un moyen de savoir si le gicleur principal est assez gros pour le rodage du moteur ? L'arrêt carb va être compliqué vu que le moteur est à roder
Des idées ?? Milk4501 tu penses que ça peut tourner comme ça pour le rodage? merci
burnerz
burnerz
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Gicleurs keihin pwk 35   Gicleurs keihin pwk 35 EmptyDim 03 Sep 2017, 10:20
Salut, j'ai la même ligne que toi et les même carbu, j'ai trouvé mon équilibre avec des 155
» Gicleurs keihin pwk 35
» Gicleur carburateur keihin CVK
» besoin d'un renseignement sur le carbu
» Carbu vraiment abordable
» usiner un carburateur grossir
