 quelle huile boite preconnisée
mcgrath
Nombre de messages : 70
MessageSujet: quelle huile boite preconnisée   Ven 24 Aoû 2007, 23:03
salut tout le monde je viens juste de changer mes disques d'embrayage et je c pas quelle huile mettre soit de la ipone speciale boite de vitesse 2t soit de la 10w50 soit de la 10w40 quesque vous en pensez parce que j'ai usé les miens permaturement en mettant la mauvaise huile ... merci d'avance @ +++
banshee mania
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Ven 24 Aoû 2007, 23:51
moi je met de la ipone 2T.
Tu les a changé au bout de combien de temp tes disques d'embrayage?
mcgrath
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Ven 24 Aoû 2007, 23:57
en gros 40h et ta jamais eu aucun prob ??? depuis combien de temps tu met cette huile
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 25 Aoû 2007, 07:14
Silkolène 4 pattes ou silkolène pro srg 75 (2T). Dans les 2 cas c'et de la 100% synt.
A+
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 25 Aoû 2007, 09:54
motul transoil 10w40 expert 100 % aussi
banshee mania
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 25 Aoû 2007, 10:23
Moi ça fait 2ans que je met cette huile( la 2T ipone), et je fais mes vidanges toutes les 10h voir 15h.
Tu changes tes disques d'embrayages toutes les 40h?Tu trouves pas que sa fait un peu trop tôt pour les changer?
mcgrath
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 25 Aoû 2007, 19:49
merci pour vos reponses pour mes disques y etaient morts le quad criait mais avancait pas sinon j'aurai jamais changer
remi_77
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 10:09
si je peu m'exprimer moi j'ai un pote qui as un side car cross avec moteur 500 kx il mets de l'huile pour moteur essence 15W40 car elle n'est pas trop fluide etaccroche bien aux disques d embrayage. cheers
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 11:03
et oui , ca coute pas un rond et ca marche mieux que les huiles pleines de marchandising comme la ipone Etc Etc
dans mon big block 550 , j ai de la 75W80 toute con a 4 euros les 2 litres , et c est mieux que les huiles "speciale" boite 2 temps ......
et ca encaisse les 100 bourriques .....
dans mon 480 qui devait pas etre loin des 100 bourriques , j ai essayé
motul transoil 10W30 = cramée
15W40 toute con = presque suffisant mais cramée quand meme
Spécial gear bel ray = survie 20 minutes = axes brulés Sad
etc , maintenant , pour mon porte monnaie et la santé de mes boites .....
75W80 sur les conseils d un pote coureur ancien concess , ca marche beaucoup mieux , oncteusité incomparable et puissance jusqu'a 70 chx sur embrayage stock avec des simples barnett sans probeme Wink
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 11:07
et donc seb, j'imagine que pour un moteur "normal", ça va aussi la 75w80?????
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 11:26
bien sur raison de plus , qui peut le plus peut le moins Wink
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 11:28
Bô ça gaz alors, c'est la même huile que pour les ponts de mon range V8!!
seb 31
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 29 Aoû 2007, 15:15
c est vraiment bien a savoir car a force l huile de boite special 2 t ca commence a conter cher merci seb pour cette info
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Dim 02 Sep 2007, 17:42
ah oui vraiment bon à savoir ! merci à vous Very Happy
Quadmag57
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Dim 02 Sep 2007, 19:13
grace au conseil de seb et des autres je tourne avec le 75w80 depuis 3 ou 4 mois environ , c'est nikel ! Merci au passage
depuis je fait des vidange très régulièrement et sa boite fait un peu moins le camion Very Happy
mcgrath
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 08 Sep 2007, 00:50
merci pour tos vos conseil (que j'a suivis d'ailleurs) g mis de la 15w40 moteur essence minerale (marque super u) a 5€75 les 2l et ca ma l'air nikel et surtout tres economique à cote de lipone a 17 € le litre ....
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 08 Sep 2007, 09:39
Bonjour,
Moi j'ai moteur stock avec pots paul turner, culasse power head avec domes de 20cc, mono carbu et filtre green avec boite a air ouverte. Niveau moteur c'est tout je suis donc loin des 70cv donc comme tu le dis seb4LO de l'huile moteur 4t en 75W80 ira très bien??? Et quelle marque prendre??
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Sam 08 Sep 2007, 10:38
busana a écrit:
Bonjour,
75W80 c est de l huile de PONT ou BOITE pas 4T
c est donc approprié pour les boites , il faut de l huile sans additifs anti friction donc du premier prix ca le fait
entre 4 et 7 euros les deux litres Smile
avec tes modifs , sans prépa sur les cylindres , ca doit fait MAXI 60 au vilo , 40 aux roues en gros certainement pas plus
joebanshee
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Jeu 27 Sep 2007, 02:53
moi je mets de l'huile pour transmission d'arbre de turbopropulseur qui tournent a environ 40000 tr min dc pour une boite de banshee c pas mal...
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mar 06 Mai 2008, 21:18
salu a tous voila
je voilai demande si l'huile 75W80 est pas un peut épaisse pour de l'huile de boite
et sa doi ralentir tous les engrenage non ?
dite le moi svp sa marengerai pour refair mon embrayage
@+ et bon GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Mer 07 Mai 2008, 18:07
75/80 sa tiend plus de la graisse que de l'huile...loll
tu m'étonne qu'a froid ton embrayage colle........
seulle solution de l'huile de bv en 2tps la marque a vs de voir moi aussi je suis en ipone......
tiousssssssss
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Mer 07 Mai 2008, 18:40
salu a tous voila
non non , c est parfaitement approprié et mieux et moins cher que les daubes de pseudo huiles de boite hyper cher des pétroliers Twisted Evil
j ai ca dans TOUS mes moteurs , y compris mon cheetah 550 , mon LAS 480 à valves mon 390 à valves etc et aussi dans les moteurs stock ou presque
bounce
MessageSujet: re   Mer 07 Mai 2008, 20:12
sorry..........
je pensé pas que c'était approprié sa me paraissé tres visqueu mais j'ai jamais essayé autre chose........
vu comen seb si connait tu peux t'y fier......
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Jeu 08 Mai 2008, 14:33
seb a raison 75/80 nickel cheers et pas chere lol!
MessageSujet: Re: quelle huile boite preconnisée   Jeu 08 Mai 2008, 20:19
ok merci les gas et on trouve sa ou ?
merci seb c cool
@++++ et bon GAZZZZZZZZZZZZ
