 Allumage ( anti-parasite)
CHEETOS
CHEETOS
Nombre de messages : 26
Allumage ( anti-parasite) Empty
MessageSujet: Allumage ( anti-parasite)   Allumage ( anti-parasite) EmptyJeu 02 Mar 2017, 21:34
Bonjour a tous
mon a quad a une bobine d'allumage qui tien deux anti parasite , les cables sont vieux et craqueler mais apperamment ma bobine serait toujours fonctionnelle , je viens de racheter deux cable ngk avec anti parasite le hic c'est meme apres avoir retiré le capuchon d'étancheité des câbles a la bobine j'ai l'impression que ce n'est pas démontable ?
je n'ai pas trouver de post la dessus donc sait'on jamais si quelq'un aurait déja toucher ça ?
j'aimerais savoir si c'est bien démontable ou si une opération de sauvetage et possible ?
je sais que l'on retirais le silicone sur les cdi avant mais sur banshee je ne sais pas ce qui et possible ou pas cordialement
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Allumage ( anti-parasite)   Allumage ( anti-parasite) EmptyMer 08 Mar 2017, 16:50
bonjour cheetos
de base sa ne l'es pas mais y'a moyen
moi j'ai fait de cette manière :
un fois les vieux câble enlever tu te retrouve avec 2 orifices plein d'une espèce se silicone gris qui sert a rendre le tout étanche
tu découpe des fils de fer (6cm) que tu coince dans le mandrin d'une visseuse
ensuite tu les met dedans et tu tourne modérément , cela va détruire le silicone
vazy progressivement ( pas de rotation excessive )
au fond il y a comme la pointe d'un clou
tu doit y mettre ton câble dedans ( veille a bien mettre les câble en contacte avec le (clou )
ensuite tu test et si c'est ok tu doit refaire l'etancheite au niveau des trou
perso moi j'ai mis de la colle chaude en batton mais un silicone marin fera tout aussi bien le travail
j’espère t'avoir aider
CHEETOS
CHEETOS
MessageSujet: Re: Allumage ( anti-parasite)   Allumage ( anti-parasite) EmptyLun 13 Mar 2017, 00:04
Bonjour Kayze
ton astuce a marcher pour l'un l'autre et venu tout seul un coton tige ma suffit j'avais peur de tirer dessus et arracher l'intérieur
je lui ai fait un joint bleu autour demain je passerai un silicone de chantier en tout cas merci Kayze Allumage ( anti-parasite) 20170311
Allumage ( anti-parasite) 20170310
» Conseil : Bobine complete ou anti-parasite ?
» Allumage ( anti-parasite)
» barres anti roulis
» masque anti mouche
