-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 probleme de carbu
slam60
Nombre de messages : 22
probleme de carbu Empty
MessageSujet: probleme de carbu   probleme de carbu EmptyMar 04 Avr 2017, 07:34
bonjour a tous,
j ai un problème suite au passage de mon banshee de monocarbu en double carbu, j ai acheter des carburateur mais ils m ont été livrer avec les cuves démonter Shocked et sachant qu il y a une différence entre le carbu gauche et droite aux niveaux des cuves l un d entre vous aurais t il l amabilité de bien me faire parvenir une photo de ses cuve de carburateur svp.
merci d avance
MessageSujet: Re: probleme de carbu   probleme de carbu EmptyMar 04 Avr 2017, 16:40
Il y a un micro gicleur au fond du puits dans la cuve gauche qu'on ne retrouve pas dans la cuve droite.
Il faut de bons yeux (ou une loupe) et un bon éclairage pour le repérer.
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: probleme de carbu   probleme de carbu EmptyMer 05 Avr 2017, 03:41
en gros sur des carbus d origine ,
la cuve de droite (assis sur le quad ) a son orifice de puit de stater debouchant dans la cuve NON percee
celle de gauche est elle percee (ce qui tempeche pas de verifier que ce soit pas bouchee par des resisdus )
probleme de carbu
» probleme carbu
» probleme carbu
» problème carbu pwk 28
» Problème carbu
» probleme carbu
