| restauration banshee superquader | |
+4Lmfracing charliesauvage Sander' jibouille 8 participants |
jibouille
Nombre de messages : 31 Age : 40 Localisation : amay (liege) Date d'inscription : 15/06/2015
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Ven 25 Mar 2016, 23:10 | |
| debut de la resto cadre bras oscillant et quelque pieces recuperer de la peinture (epoxy) | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Ven 25 Mar 2016, 23:13 | |
| remise en place du moteur montage des nouveaux trains avant large et amortos r6 | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Sam 26 Mar 2016, 11:13 | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Sam 26 Mar 2016, 11:54 | |
| - Sander' a écrit:
- super. et coté moteur?
Le moteur ce sera pour l hiver prochain Je compte changer les échappements ( j aime pas trop les fmf ) mettre des v-force4 polir le carter d embrayage et changer l embrayage pour les carbus on verra | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Sam 26 Mar 2016, 15:17 | |
| petit avancement montage des nouveaux etriers doubles pistons rotules etoiles de roues nouveaus disques bras oscillant et ses accessoires axe large et la banane polie par mes soins nouveaux roulements bourages et buselures partouts | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Sam 26 Mar 2016, 19:09 | |
| belle petite surprise en démontant les carbus (pour netoyage et reglage niveau de cuve) un gicleur de ralenti boucher et deux gicleur principeux differents 260 et 290 | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 27 Mar 2016, 12:18 | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 27 Mar 2016, 12:19 | |
| quelqu un pourait m aider je ne me souviens plus par ou passe tous les cables vous n auriez pas des photos cables durite accelerateur embrayage durite de frein? | |
charliesauvage
Nombre de messages : 32 Age : 26 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 02/03/2014
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 27 Mar 2016, 19:32 | |
| Durite de freins derriere ton radiateur , le cable d'accelerateur passe devant ton reservoir puis en dessous il y a une encoche rectangle pour les passees Je pense sa demande comfirmatin Sur ta photo les durites de freins on l'air bien mis a part qu'elles devraient passer en dessous de tes rotules superieures parceque la elle vont peut etre frotter sur tes jantes ... | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 27 Mar 2016, 19:46 | |
| non les jantes sont bien deporter et tres loin des durites donc ca va et donc le cable d accelerateur dans l encoche comme le cable d embrayage? | |
charliesauvage
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Lun 28 Mar 2016, 03:23 | |
| Oui c'est comme sa sur le miens en tout cas | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mar 05 Avr 2016, 21:23 | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 06 Avr 2016, 13:53 | |
| Pourquoi des pneus de scooter à l'avant ? | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 06 Avr 2016, 14:39 | |
| ca ne tiens pas beaucoup moins bien et je prefere le look | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 17 Avr 2016, 22:19 | |
| C'est quoi ces triangles ? T'es rotules se placent super mal, on dirait que tu est à fond de butées | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Dim 17 Avr 2016, 22:32 | |
| alba racing elles sont pas loin d etre a fond | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 27 Avr 2016, 21:03 | |
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Jeu 11 Aoû 2016, 17:18 | |
jibouille
jibouille
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Lun 31 Oct 2016, 10:26 | |
| salut a tous pour la culasse je vais surement mettre la duncan je possede 2 paires de dome des 19 et des 21 et je vais reprendre sur mes cylindre pour avoir un squish de 0.8 que me conseiller vous? 19 ou 21 | |
b-p
Nombre de messages : 175 Localisation : Vesoul ( Franche-Comté ) 70 Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 02 Nov 2016, 18:19 | |
| il faut mesurer ton volume avec une pipette de laboratoire, culasse fixée sur le cylindre et piston au point mort haut ...
En fonction du volume trouvé, tu définis quelle dôme choisir après calcul :
Cylindrée unitaire + volume dôme ( pipette graduée ) / volume dôme
Au tour de 15, c'est sans risques ( bonne huile et bonne essence ... )
Exemple : Banshee 350 = 350 / 2 ( cylindrée unitaire ) = 175 cc Si sur ta pipette tu trouve au environ de 12 cc ( volume dôme monté sur le cylindre ), tu dois être au environ de 15.
175 + 12 = 187 / 12 = 15.58
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 02 Nov 2016, 18:49 | |
| une bonne explication tu rempli t'essence pour la mesure? | |
b-p
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Mer 02 Nov 2016, 19:11 | |
| Avant de démonter le cylindre, tu mesure avec une jauge la hauteur entre le piston au point mort haut et le plan de joint de la bougie ... Après tu démonte le cylindre et le piston, mettre un peu de graisse autour du piston prés des segments et le remonter dans le cylindre jusqu'à retrouver la hauteur mesurée avec la jauge ... Poser le cylindre bien a plat, mettre 50% huile, 50% essence dans la pipette et remplir le cylindre par le puits de bougie jusqu'à ras ... Lire sur la pipette le volume mais surtout ne pas oublier de déduire le volume du puits de bougie !!! | |
burnerz
Nombre de messages : 66 Age : 37 Localisation : Pays Basque Date d'inscription : 14/10/2015
| Sujet: Re: restauration banshee superquader Jeu 01 Déc 2016, 19:35 | |
| Cool les explications,
actuellement j'ai un dôme d'origine, quel est l'avantage à changer cette pièce?
| Sujet: Re: restauration banshee superquader | |
