 tourne sur 1 cylindre en regul
Paulo
Nombre de messages : 5
MessageSujet: tourne sur 1 cylindre en regul   Mar 09 Mai 2017, 20:59
Bonjour à tous,
J'ai un souci sur mon Banshee et je souhaiterai avoir votre avis sur la question parce que je sèche un peu!
Il est équipé d'un monocarbu.
Je vous expose le problème, il démarre bien et tiens bien le ralenti, malgré de temps en temps un petit raté dans le cylindre droit. En charge et accélération pas de problème non plus.
Par contre en régulation au bout de 2/3 sec le cylindre droit se coupe. Si je remet un coup de gaz à ce moment la, il reprend!!
J'ai interverti l'allumage, les bougies, les clapets pour essayer de déplacer la panne sur l'autre cylindre rien ni fait.
Avez vous une idée?!
Paulo
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
» Problème un cylindre ne démarre pas!
» [tub] tourne sur 1 cylindre
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
