 mayonnaise dans ma boite
loloetlolo80
Nombre de messages : 35
MessageSujet: mayonnaise dans ma boite   Dim 21 Mai 2017, 11:30
salut la team, me voila avec un problème j'ai voulu faire mon niveau d'huile de boite est la surprise: de la mayonaise dans ma boite et mon radiateur presque vide Sad a votre avis d'ou le problème pourrai venir?
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Dim 21 Mai 2017, 17:33
Fuite au niveau de la pompe à eau ?
loloetlolo80
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Lun 22 Mai 2017, 03:33
merci de ta réponse, bas écoute je ne sait pas je vais la démonter pour y jeter un œil toi tu pense plus a un joint ou a la pompe par elle même?
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Lun 22 Mai 2017, 04:49
slt , vite fait
spi de pompe a eau use
axe de pompe a eau use
torique de tube d eau dans carter embrayage hs
carter fele
loloetlolo80
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Lun 22 Mai 2017, 05:16
je crois que le mieux c'est que dans un premier temps je commande un kit de refection de pompe a eau alors
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Lun 22 Mai 2017, 18:23
Il me parait plus pertinent de démonter avant de commander les pièces.
clauderochefort
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Lun 22 Mai 2017, 18:41
+1
loloetlolo80
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Mar 23 Mai 2017, 03:05
ok je vais suivre ton conseil et commencer par démonter la pompe a eau Wink
loloetlolo80
MessageSujet: Re: mayonnaise dans ma boite   Mer 24 Mai 2017, 11:37
bon j'ai démonté le carter est effectivement beaucoup de mayonnaise, pour le moment je ne voit rien d'anormal je vais démonter la pompe a eau maintenant
» jeu entre pont et boite de vitesse
» dans la boite à leurres d'un débutant....
» Mais c'est le foutoir dans ma boite à pêche ?
» Dans ma boîte à outils, il y a....
» C'est la crise dans votre boite à pêche!!!
