| mayonnaise dans ma boite | |
loloetlolo80
Nombre de messages : 44 Age : 45 Localisation : somme (80) Date d'inscription : 22/11/2013
| Sujet: mayonnaise dans ma boite Dim 21 Mai 2017, 11:30 | |
| salut la team, me voila avec un problème j'ai voulu faire mon niveau d'huile de boite est la surprise: de la mayonaise dans ma boite et mon radiateur presque vide a votre avis d'ou le problème pourrai venir? | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Dim 21 Mai 2017, 17:33 | |
| Fuite au niveau de la pompe à eau ? | |
loloetlolo80
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Lun 22 Mai 2017, 03:33 | |
| merci de ta réponse, bas écoute je ne sait pas je vais la démonter pour y jeter un œil toi tu pense plus a un joint ou a la pompe par elle même? | |
clauderochefort
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Lun 22 Mai 2017, 04:49 | |
| slt , vite fait spi de pompe a eau use axe de pompe a eau use torique de tube d eau dans carter embrayage hs carter fele | |
loloetlolo80
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Lun 22 Mai 2017, 05:16 | |
| je crois que le mieux c'est que dans un premier temps je commande un kit de refection de pompe a eau alors | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Lun 22 Mai 2017, 18:23 | |
| Il me parait plus pertinent de démonter avant de commander les pièces. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Lun 22 Mai 2017, 18:41 | |
loloetlolo80
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Mar 23 Mai 2017, 03:05 | |
| ok je vais suivre ton conseil et commencer par démonter la pompe a eau | |
loloetlolo80
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite Mer 24 Mai 2017, 11:37 | |
| bon j'ai démonté le carter est effectivement beaucoup de mayonnaise, pour le moment je ne voit rien d'anormal je vais démonter la pompe a eau maintenant | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans ma boite | |
