 Triangles
Nino 69
MessageSujet: Triangles    Lun 17 Juil 2017, 11:40
Salut à tous,
Nino 37 ans de la région Lyonnaise
J'ai un banshee depuis peux et j'ai un train avant qui ne va pas du tout trop ba 15 cm
de garde au sol et 130 cm de largeur de pneu a pneu ... (superquadeur)
Je recherche des conseils pour relever le museaux de mon shee, il y a tellement de combinaisons pour les triangles que je suis un peut perdue 😅
J'ai des amortisseurs av ohlins prc 46 de 37cm d'entrax que je viens de monter et un train arrière qui mesure 125 cm de largeur du pneu gauche au droit !!! LE quad est incontrôlable surtout de l'avant 😱
TRAIN AVANT LAEGER'S DUNE LARGE +2' Est ce un bon compromis pour mon utilisation Enduro ?
Je cherche un gros débattement pour passer de partout (carrières, forêts, cross etc...)
Si vous avez des occasions à me proposer sa serait avec plaisir
gastondelahoya@hotmail.fr
Merci l'équipe
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Triangles    Ven 21 Juil 2017, 10:57
bienvenue ; il me semble que sur la photo ,tes jantes AV on un déport extérieur ....
regarde s'il y a une condamnation de valve a l’intérieur , (si oui, change la valve de sens , ou met des roues d'origine pour voir ...)
bon courage ...
Nino 69
MessageSujet: Re: Triangles    Ven 21 Juil 2017, 16:30
Salut maia
Merci de ton retour c'est sympa
J'ai aussi des jantes d'origine et j'ai toujours le même problème !
Tu me propose de les retournée ?
Ci-dessous des photos de mes jantes côté exterieur, triangles et shee se face ...
Du coup j'ai commandé des triangles laegers dune édition en +2
Je les reçois lundi prochain j'espère que sa solutionnera mon problème... Very Happy
A
Bon week a tous
MessageSujet: Re: Triangles    Mer 26 Juil 2017, 08:32
moi j'ai un +2 amortisseur entraxe standar  , sa va ,
je saute pas beaucoup ,des amortisseurs plus long chauffe moins ...
le top c un +2 +1 long travel
il ne faut pas que les étriers de frein sorte des jantes ,le grand déport de la jante est a l’intérieur
Nino 69
MessageSujet: Re: Triangles    Mar 01 Aoû 2017, 04:37
Salut maia,
Merci pour tes réponses
Voici les photos de mon train avant désormais 💪🏼
J'ai une garde au sol de 27 cm avec une largeur de 120 cm ☠️
Mes étriers dépasse un peux des jantes !!!
Ques tu en pense ?
Faut que je change mes jantes ?
J'ai pas fini le montage me manque les réglages maintenant chui a l'étranger donc pas pu finir le montage met la photo donne un aperçu ...
Merci de ton ou de vos retour(s)
Ps : j'ai prit un suzuki LT 50 à ma fille de 8 ans 😉
affraid
Bonne vacances à tous
MessageSujet: Re: Triangles    Lun 07 Aoû 2017, 20:49
nikel c le même que le mien ...
1.20M c la bonne largeur pour le cross, en compression il est a 1.26 M
protège bien les tubes des triangles contre les projections de cailloux avec du tuyaux fendue
ainsi que la durite de frein avec de la mousse et 2 colliers
fait gaffe les filles sa pique tes jouets....
Triangles
» Commande groupees de triangles réfléchissants
» Commande groupée de triangles réfléchissants
» Recherche silentbloc de bras supérieur pour C35
» 4 Triangles neuf MP777 & MP7.5 à vendre
» hyper 8 World Replica
In the reign of banshee :: Petites annonces :: Recherches-
