 Problème démarrage
Vlaaad
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Problème démarrage    Sam 28 Oct 2017, 10:55
SLt à tous voilà je suis en train de remonter un banshee depuis quelques mois, j arrive enfin bientôt à la fin, mais au moment des premiers essais de démarrages rien se passe
J ai changé aiguille gicleurs ralentie principal guide pointeau + pointeau etc rien ne se passe
Dans ma pochette de joints j avais dès gicleur 160 pour le ralentie après les avoir mis 1 cilyndre démarre mais ne prend pas de tour ca rataille
Quand je remet la valeur d origine 25 ça démarre plus
J ai les silencieux d origine sur une des coudes qui ne le sont pas
Help please gourdin
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 28 Oct 2017, 14:13
Quelques photos de la machine et des carburateurs ?
Vlaaad
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 28 Oct 2017, 15:34
Je précise que le montage est provisoire
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 28 Oct 2017, 16:35
Ou est passée la vis de ralenti coté droit ?
Vlaaad
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 28 Oct 2017, 17:38
L embout de vis n y est pas effectivement t je viens d acheter d occasion les carbu dernièrement et la personne ne m avait dit bref il est prévu que je la remette oui
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Lun 30 Oct 2017, 09:36
heu gicleurs de ralenti de 160?
je pense que y a erreur
tes carbu sont des banshee? ou autre motos
cuve de carbu d mis a g
puit de strater dans ta cuve g bouche (si tu as bien mis la g a g )
Vlaaad
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mer 01 Nov 2017, 13:09
SLt merci pour la rep, oui c est bien de banshee, je les ai eu ils étaient démontés en effet je vais voir si j ai bien mis les cuves comme il faut et voir mon puit de starter
Vlaaad
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Ven 03 Nov 2017, 12:53
Donc je viens d essayer de changer les cuves rien n y fait
En mettant de l essence dans mes cylindres ça démarre mais cale en suivant
Je me demandais aussi à quoi sert les faisceaux que j ai sur mes commutateurs car ils ne sont pas branchés
Problème démarrage
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Problème démarrage c80
» Problème démarrage (320 S)
» 55.12 et son 55.12 et D30
