 Démontage roulement arbre arrière??? (urgent svp!!)
Dany_Dan
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Démontage roulement arbre arrière??? (urgent svp!!)   Dim 26 Aoû 2007, 16:49
Bonjour a tous!
Voila j'ai un problème, j'ai démonté mon arbre arrière pour changé les roulements car il y avait du jeu.
Mais impossible car il y a une sorte de petite rondelle en metal avec du plastique juste devant les roulements, donc comment doit-je faire pour viré ces roulements et les sortes de petites rondelle???????
Merci d'avance!
remi_77
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Démontage roulement arbre arrière??? (urgent svp!!)   Ven 31 Aoû 2007, 10:09
salut est ce que tu peux mettre une photos du montage que tu as merci on pourra peut etre t'aider un peu plus ! bounce
cedric
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Démontage roulement arbre arrière??? (urgent svp!!)   Ven 31 Aoû 2007, 17:41
c' est ton cache poussiere, fait le souter avec un tourne-vis et tu pourras chopper le roulement.
bonne meca a+
Dany_Dan
MessageSujet: Re: Démontage roulement arbre arrière??? (urgent svp!!)   Lun 03 Sep 2007, 18:24
C'est bon je m'en suis sorti! merci pour les infos!
» Montage dérailleur arrière SRAM X9 pour un débutant
» Arbre arrière "MegaSpeed" ?
» arbre de roues arrières
» arbre 450 yfz
» [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125
