 le cylindre droit ne fonctionne pas correctement
jahh33
Nombre de messages : 27
MessageSujet: le cylindre droit ne fonctionne pas correctement   Dim 26 Aoû 2007, 19:08
le cylindre droit de mon banshee fonctionne mal, la bougie est moulliée et est plus noir que le cylindre gauche qui elle est chocolat.
quand je roule a allure modérer la combustion du cylindre droit se fait irrégulierement quand je monte en regime sa s'améliore mais se n'est pas sa quand meme. a l'arret au ralenti meme soucis la combustion se fai mal sa pete de temps en temps . le cylindre gauche est impécable .
quel peut etre la source de se probleme ???? en vous remerciant !!!
jahh33 longue vie au 2 temps !!! Very Happy
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: le cylindre droit ne fonctionne pas correctement   Dim 26 Aoû 2007, 19:43
Si ta bougie est humide c'est que l'essence n'est pas brulé dans le cylindre ( la bougie n'arrive pas à la bonne tension ).
En premier lieu l'allumage: verifie l'état de ta bougie (intervertit les), du cable HT...
Ensuite, nettoie ton carburateur et verifie qu'il ne "pisse" pas.
www.chez.com/bansheequad
jahh33
MessageSujet: Re: le cylindre droit ne fonctionne pas correctement   Dim 26 Aoû 2007, 20:04
j'ai deja tester les deux bougies elle fond tt les deux de bonnes etincelles.
qu'est ce que tu entends par ne "pisse" pas (dsl je connai pas encore le jargon lol) est que sa peut etre un probleme de reglage carbu ??
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: le cylindre droit ne fonctionne pas correctement   Mer 29 Aoû 2007, 01:01
salut! jais eu le meme prob, il y a quelque temp et jais mis des lutre a trouvé la solution; alors voila c'est en effet la bougie qui déconne. il faut donc que tu réduise l'écart de l'électrode ( la ou se produit létncelle), c'est pas sorcier suffit de tapoté légerement. il faut aussi le faire surcelui de droit. Pour savoir si c'est bon fait démaré, si sa continu tapote encore!! bon quad!!!!!
totti
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: le cylindre droit ne fonctionne pas correctement   Lun 24 Sep 2007, 19:59
salut j ai eu le meme probleme et cetai la syncro de carbu a faire mon coté gauche tourné mieu que le droit voila se qu il te reste a faire
» (RECH) demi bride maitre cylindre droit
» RESOLU XB surchauffe anormale coté droit
» frein avant droit bloque
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
