 demonter roulement arbre arriere ???
hfab
Nombre de messages : 2
MessageSujet: demonter roulement arbre arriere ???   Dim 02 Sep 2007, 11:03
pouvez vous m'aider je suis entrain de refaire mon quad et je viens de m'appercevoir que les 2 roulement ar son naze pouvez vous me dire comment les enlever ??? svp
j'ai la cage a aiguille qui m'est rester dans les mains !!!
faut il les chauffer ou les enlever en force ?
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: demonter roulement arbre arriere ???   Dim 02 Sep 2007, 11:47
salut,
ceux du bras oscillant avec cage à aiguille faut prendre un tube qui fait le +- le meme diametre que le roulement et la faut y aller en force taper avec une masette il va sortir tous doucement.
a+oli
hfab
MessageSujet: Re: demonter roulement arbre arriere ???   Dim 02 Sep 2007, 14:01
ok merci il faut que je trouve un tube maintenant !!!
j'ai deja taper a plusieur reprise dessus mais il ne bouge pas !
j'y retourne
