Salut Dmc !
perso avant j'avais un coupe contact (homme mort)monté en parallele avec la clé sur le +( because en rando tu peux perdre ton bouchon dans un bourbier ou autre n'est ce pas Tintin!....et aprés t'ai dans la merde pour le retrouver..... ) qui lorsque tu enlevais le plug coupait le contact.
Depuis j'en ai changé et je l'ai acheté en promo chez quadyland .Celui ci a l'inverse du premier est passant que si le plug est enlevé;je l'ai donc installé entre mon allumage et la masse -.
