 joint pot et serrage
cymoun
Nombre de messages : 12
MessageSujet: joint pot et serrage   Sam 22 Sep 2007, 23:52
bonsoir j ai changer les joint de mon pot de ma ligne DG mais quand je mes les "machoire" en alu pour serrer le joint ça serre pas assez et tu coup jai un peu d echapement qui s echappe (fumé) quellle solution merci conseiller vous pour serrer mes joint de pot? merci Wink
mcgrath
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: joint pot et serrage   Sam 22 Sep 2007, 23:59
tu prends un morceau de chambre a air de velo ou quoi et tu enroule sur le pot pour faire une surepaisseur et apres tu met ton truc
cymoun
MessageSujet: Re: joint pot et serrage   Dim 23 Sep 2007, 09:29
bonjour
merci pour ton conseil je vais essayer
