Le Deal du moment : -39%
1190 €
 antiparasite
cymoun
cymoun
Nombre de messages : 12
antiparasite Empty
MessageSujet: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 15:23
bonjour
j ai de mes antiparasite de mon quad banshee qui et "mort " et j aimerais savoir si il faut changer que l antiparasite ou les 2 et le cable aussi on dirait que l antiparasite et moule avec le cable!! .??
quelle connait un site ou il vente des antiparasite pour banshee?
quelqu un peut m' aider
Nombre de messages : 564
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 18:15
les cables ht ne se changes pas
les antipatates , n importe quel concess a ca en stock Smile
cymoun
cymoun
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 18:23
merci jai trouver une bobine d allumage avec les cables l
es cable a l unité ne ce trouve pas .
mamar42
mamar42
Nombre de messages : 21
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 18:43
t antiparasite son visé sur ton cable et si il tienne plus tu couple ton cable de 5 mm environ pour ke tu puisse sérré ton antiparazite en le visan
cymoun
cymoun
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 19:10
non mon antiparasite et mollé a mon cable je peut donc rien faire
cymoun
cymoun
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 19:13
petite question es que je peut brancher n importe quelle cable de ma bobine a une de mes bougie ou il y a un sens precis?
merci de me dire
mamar42
mamar42
antiparasite Empty
MessageSujet: Re: antiparasite   antiparasite EmptyDim 23 Sep 2007, 19:22
ya pa de sens il marche a étincel perdu mai tu peu tj coupé ton cable avan l antiparasite et en metre un vissable
antiparasite Empty
antiparasite
