| Paul turner yesss | |
Quadmag57
| Sujet: Paul turner yesss Sam 05 Aoû 2006, 11:40 | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Sam 05 Aoû 2006, 13:22 | |
| y a un truc de bizzard sur la plaque des pots y a une faute ... !!! Banshee avec un C "Banchee" , bizzard nan ? | |
animail
Nombre de messages : 26 Age : 36 Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mar 08 Aoû 2006, 18:31 | |
| photos??? | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mar 08 Aoû 2006, 18:40 | |
| slt,
chez moi c bien un S qui a ecrit
coco | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mar 08 Aoû 2006, 19:35 | |
| salut coco, tu pourrais m'envoyer une photo de tes pot ou plus précisement de la plaque ou c'est écrit ? étrange tout sa ... merci de l'info | |
coco
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 09 Aoû 2006, 10:14 | |
| slt, pas de problemes je vais faire ca tantot | |
coco
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 09 Aoû 2006, 12:29 | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 09 Aoû 2006, 12:37 | |
| moi aussi ça me faisais ça quand je buvais t'as vu un "C" où toi ??? | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 09 Aoû 2006, 16:16 | |
| merci coco !! promis quand g un APN je vous montre les photos. c'est la meme chose avec un C... V en parler avec duncan peut etre j'ai le droit a une ligne neuve | |
coco
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 09 Aoû 2006, 16:56 | |
| de rien | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Ven 11 Aoû 2006, 18:43 | |
| bon je vien de mettre les gicleurs de 280 et monté l'aiguille de 2 crans, et c'est pas sa du tout a bas régime.
Si j'ai bien compris sa doit être l'aiguille qui est mal regler ? je vais faire le test comme écrit sur le site en gazant en 4 pour voir..
Qq'un a 'autre idées ? coco tu a fait quoi comme modif carbu pour faire ronronner ton banshee ? | |
coco
| Sujet: Re: Paul turner yesss Ven 11 Aoû 2006, 21:42 | |
| slt, pour etre honnete avec toi je serais pas te dire,quand g acheté le quad les pots etait dessus carbu reglé et y tourne comme une horloge donc j'y ai pas encore touché au reglage et tant que ca fonctionne bien je ne touche po faut voir ca avec les pros du forum y vont savoir t'aider dsl coco | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Sam 12 Aoû 2006, 17:12 | |
| ok merci pas de prob donc j'ai joué avec la richesse et il rèste juste le 1er tièr qui est pas bon du tout ( beuuuhhhhhhhh sa fait comme une panne d'essence et sa calle ). sinon a haut regime sa part bien mais il faut donner des accoup dans la poignet pour passé le cap des 1/3 de gaz. Je pense remonter l'aiguille d'un cran (elle étais d'ésendu a fond), bonne idée ? | |
h@ppYfarmEr
Nombre de messages : 92 Localisation : france / pas-decalais Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: Paul turner yesss Sam 12 Aoû 2006, 18:58 | |
| salut, quand j'ai monté mes pots fmf le quad avait les même symptomes et finalement c'est les gicleurs de ralenti qui étaient trop petits...
A+ | |
animail
| Sujet: Re: Paul turner yesss Jeu 17 Aoû 2006, 10:43 | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Jeu 17 Aoû 2006, 14:30 | |
| t'as solutionné ton prob ??? | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Jeu 17 Aoû 2006, 15:00 | |
| hello tout le monde
en désandant l'aiguille le prob est presque résolu, il hésite encore un peu quand je passe du petite vitesse et que j'ouvre la poignet en grand, si je donne des accoup dans la poignet avant sa me le fait moin...
Les colectors seront pas regler ce week end pour cause de pont de veau :-d | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Jeu 17 Aoû 2006, 21:06 | |
| ok, indique moi la marque et la taille des tes carbs dis toi que ce n'est jamais par l'aiguille qu'il faut solutionner un tel problème, l'aiguille n'est la que pour affiner ce que n'aura pas pu faire un gicleur, car trop gros, elle ne peut qu'élargir, ou rendre plus étroite, la gerbe d'essence, le bon débit est régi par les gicleurs, ta manip a toutefois indiqué dans quel sens il va falloir agir, il y aura moins de perte de temps, mais vu que l'aiguille a elle seule a fait réagir ton moteur, cela veut dire qu'on ne devrait pas être loin du bon règlage | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Lun 21 Aoû 2006, 15:25 | |
| Mes carbu sont des carbu d'origine comme tout e rèste de mon moteur tu conseil que je continu par modifié quelle reglages ? | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Lun 21 Aoû 2006, 20:44 | |
| les carbs d'origine c'est vraiment pas mon truc ce qui est sur, c'est que tu as senti une amélioration en baissant l'aiguille il te faudrait donc baisser un peu le gicleur principal mais c'est illogique puisque la théorie voudrait qu'avec tes pots il te faille enrichir comprend pas tout là, mais éssaie quand même | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mar 22 Aoû 2006, 18:53 | |
| salut quadman
alors on reprand a 0
-Mes carbu son des carbu dorigine -L'aiguille est au 4 cran en partant du bas (1cran plus haut que l'origine) -Les gicleur sont des 280 -Les pots sont des paul turner higt rev -Ma boite a air est ouverte
Actuellement : Le moteur tourne plutot rond mais : -Monté en régime encore + On/Off que l'origine -"Couple" a bas régime encore pire que l'origine
Voila | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mer 23 Aoû 2006, 14:16 | |
| vien de faire un petit tour a l'instant. Boite a air fermé c'est mieu !! bien tenté de remettre les aiguille comme origine....
Maintenant a bas regime c'est comme d'origine et a haut regime sa part très fort ! | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Sam 26 Aoû 2006, 12:30 | |
| après un p........ de virus, me revoilà ok, là c'est mieux, sa correspond, en fermant ta boite tu as enrichi, et tu as senti l'amé, il te faut donc monter en gicleur en remontant l'aiguille d'un cran, c'est ce que tu as fait aussi, mais c'est pas assez je pense qu'il te faille monter de 5 points avec la boite fermée, et si tu veux l'ouvrir, il te faudra probablement en mettre 5 de plus, mais attention, si grosse pluie, et que tu veuille fermer, tu sera trop riche a ce moment là moi je roule en cross avec boite d'origine, légèrement améliorée a l'inter du couvercle, et je te garanti que cela suffit, et je protège mon bloc tiens moi au jus, et surveille bien tes bougies | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Paul turner yesss Lun 28 Aoû 2006, 18:04 | |
| salut tout le monde
Ce week end j'étais roulé un peu comme il est la. a haut regime c'étais très bien. En bas pas bon encore mais j'ai rien toucher au reglage depuis. Et j'ai remarqué aussi que la 6eme monté très lentement dans les tours, sa pénné même, a part a l'embrayage sa parté pas. Mais bon c'est pas bien grave pour le peux qu'on la passe, mais sa peux donner une indication sur le comportement moteur.
Sinon, je vais commencer par désendre l'aiguille dans un 1er temps pour voir, et comme quadman tu ma dit, monté de 5 point en gicleur après ce test.
Actuellement mes bougie sont couleur "boue" et le filetage est mouillé mais je n'est pas fait un arret carbu dans les regle de l'art | |
Quadman
| Sujet: Re: Paul turner yesss Mar 29 Aoû 2006, 17:28 | |
| j'ai du mal a comprendre quand tu dit que cela peine en 6eme, j'hésite entre l'engorgement, et la saturation quand tu sens qu'un régime max est atteint, que le moteur crie bien sa joie, et que malgré tout il continue gentiment mais doucement a prendre des tours, mais moins vivement qu'avant si c'est le cas, gaffe, il est probablement trop pauvre, ce qui explique ta bougie marron quand tu vérifie après une décélération normale, a pleine charge il y a des chances qu'elle soit blanche | |
| Sujet: Re: Paul turner yesss | |
