 systeme au dessus des carbu
totti
Nombre de messages : 29
MessageSujet: systeme au dessus des carbu   Mar 25 Sep 2007, 13:07
j ai commendé le kit pour enlever se systeme mes il y a des fil de branché desus si je les deconnette ou doit ton les rebrancher ou peut etre les metre ensemble.......
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: systeme au dessus des carbu   Mar 25 Sep 2007, 16:56
salut;
tu les rebranche pas tu les isole juste avec du collant et c'est bon.
a+oli
totti
MessageSujet: Re: systeme au dessus des carbu   Mar 25 Sep 2007, 17:23
merci et esque tu sais quel gicleur metre avec une ligne yamaha racing avec boost botle et filtre kn dan la boite et corne enlever merci
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: systeme au dessus des carbu   Mar 25 Sep 2007, 18:46
avant les modifs tu avais quoi en principal ?
totti
MessageSujet: Re: systeme au dessus des carbu   Mar 25 Sep 2007, 20:46
gigleur 200 encor maintenant
