 pb boite de vitesse
MessageSujet: pb boite de vitesse   Lun 01 Oct 2007, 11:02
Salut,
J'ai un pb avec mes vitesse : j'arrive plus à les decendre.
Après démontage du carter d'embrayage, j'ai pu remarqué que la buté qui maintien l'axe du sélecteur était usée ,ce qui a décalé la fourchette.
J'ai réparé en taraudant une vis dans la buté. ça a marché 15 mn puis de nouvo le pb.
à mon avis la fourchette est tordu. Comment elle à pu se tordre? peut-on le détordre? et quelqu'un a-t-il déja eu le pb?
Merci. study
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: pb boite de vitesse   Lun 01 Oct 2007, 12:16
vince a écrit:
Salut,
Merci. study
l axe du selecteur vient en appuye sur le carter d embrayoire , tu parles pas du barillet plutot ?
MessageSujet: Re: pb boite de vitesse   Lun 01 Oct 2007, 13:00
non non c ça, l'axe à maché la buté du carter, et la fourchette s'est décalé vers le carter.Du coup les vitesse descend plus.
Tu me suis?
MessageSujet: Re: pb boite de vitesse   Lun 01 Oct 2007, 15:43
oui , ok
et t as un pb de carter c est ca ?
je ne comprend pas comment ca a flingué le carter a cet endroit , j en ai plein des carters plus ou moins morts mais pas a cause de ca Laughing
je suis a la grosse ramasse encore une semaine , je peux de trouver un carter fonctionnel si tu n es pas trop fixé sur le fait qu il soit bien rapé cyclops
MessageSujet: Re: pb boite de vitesse   Mar 02 Oct 2007, 07:08
merci c sympa seb mais je me suis démerdé pour le carter, je l'ai rechargé.
Je pense que mon pb vien de la fourchette du barillet qui s'est tordue.
je démonte ce soir on verra bien
merci encore
pb boite de vitesse
» Levier boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
