 pb embrayage patine, disque changé
jorocoko
Nombre de messages : 7
MessageSujet: pb embrayage patine, disque changé   Lun 01 Oct 2007, 17:45
jviens tt juste d'acheter banshee, jsui pas une quiche en mecanique mais la javoue jai un petit problem avec mon embrayage. jviens de changer les disques garnis, les lisses etant en bonne etat. Mon quad fonctionne bien mais je le sens patiner a chaque vitesse avant d'envoyer la steak, c pas un gros patinage mais je trouve pas ça normal. Voila, si ya un pro de banshee qui a connu ça, merci bcp
le-strange33
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Lun 01 Oct 2007, 17:57
tu devrai essayer des ressort plus dur.
si tu n'en a pas mets donc une rondelle sous chaque vis pour les compresser et tu verra le résultat.
si ca fonctionne soit tu laisse ainsi soit tu mets des ressort de 490 yz c'est ce que j'ai déja fait Idea
bonne mécanique
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Lun 01 Oct 2007, 20:26
bonne mécanique
les rondelles sous les vis n ont AUCUN effet si ce n est placebo en dehors de rentrer aussi les vis moins loin dans les filetages
l index du mecanisme doit bien pointer sur l index et il doit y avoir un peu de jeu au cable
de l huile synthetique fait aussi patiner mais la les disques sont impreignés et bons pour la poubelle Sad
un jeu de ressorts barnett et normalement ca roulle Smile
le-strange33
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Mar 02 Oct 2007, 17:25
seb4lo a du mal me comprendre.
les rondelles n'ont pas d'effet placebo du tout,au contraire ca dépanne pas mal.il suffit juste que le diametre int de la rondelle soit supérieur au diametre de la tige de fixation de vis.ainsi ca permet de compresser le ressort un peu plus et la vis se vissera en entiere comme a l'origine.
ca te permet ainsi avant d'acheter des ressorts plus fort,de voir si le probléme vient de la ou non.
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Mar 02 Oct 2007, 20:48
toi tu le fais bien mais 99% des gars qui le font mettent deux rondelle normales et sont persuadé d avoir arrangé les choses Very Happy
si rondelle elle doit aller dans le fond du logement sous le ressort ( j ai vu des joints de raccords banjo de freinage etc etc etc etc
des barnett et t en parles plus Smile
jorocoko
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Mer 03 Oct 2007, 17:05
je vous remerci les mecs, c cool. jvais essayer les rondelles et au pire je change les ressorts. J'y avait pensé mais bon, jmetais dit que cetait pas la peine. jvous donnerai des nouvelles.merci encore ! ++
jorocoko
MessageSujet: Re: pb embrayage patine, disque changé   Mer 03 Oct 2007, 17:11
Au passage, jvoulais juste vous demandez ou est ce que vous vous fournissiez en pieces pour votre banshee,. moi a part blue-oil-france.com, jai rien d'autre sur le net. thanks
