 ressort fourchette
MessageSujet: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 11:44
C'est bon j'ai trouvé mon souci de boite, c'est la fourchette du barillet qui est usée, ou plutôt le ressort du "crochet" qui est au bout de la fourchette, qui verrouille le barillet.
Il s'est usé et déformé et ne vérrouille plus bien ce qui fait que les vitesses restent bloquées.
Ma question est la suivante ; est-ce que ce ressort ce détaille, ou suis-je obligé de changer toute la fourchette?
le-strange33
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 14:45
je supose que tu parles de l'axe de selecteur.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11576982
si c'est bien cette piece la dont tu parles ,elle es vendu en un seul morceau.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11576982
c'est assez facile a changer et il me semble que ca coute dans les 30euro.
j'appelle ca l'axe de selecteur mais je connais pas le vrai non
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 14:49
c'est bien ça, merci le strange!
30 € ça me rassure car j'avais un peut peur...
J'ai aussi la vis de réglage qui est HS, usée à cause du gros ressort de la fourchette.
Tu la vends pas la tienne par hasard? Ella à l'air neuve??!!
Merci encor!
le-strange33
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 15:36
désolé elle est pas a vendre mais a monter sur mon shee car j'avais du jeu au niveau du ressort .
je l'avais acheter juste aprés avoir fait la yam offroad et depuis pas eu le temps de la monter mais j'y pense fortement en ce moment.
bonne mécanique Wink
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 16:05
Merci encor!
Tu parles de fourchette partout , c est TRES déroutant , les fourchettes sont les truc DANS LA BOITE qui déplacent les pignons
je comprend rien a tes histoires de gros ressorts .... :-(
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 16:15
C simple pourtant!!!
Nan jdéconne moi non plus jme comprend pas trop... jocolor scratch Suspect clown drunken
prend la deuxième photo qu'a envoyé le strange, tu vois le petit ressort avec les deux tige? bhé lui il est complètement détendu d'un coté, alors ça revient pas bien.
En plus, la grosse vis qui permet le réglage s'est usé, donc plus trop de réglage.
C pas facile à expliqué aussi!!!!
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 04 Oct 2007, 18:53
y a pas de grosse vis pour regler quoi que ce soit
le machin excentrique ?
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Ven 05 Oct 2007, 06:02
ouai c ça la machine exentrique qui règle la position de "l'axe du sélecteur".
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Ven 05 Oct 2007, 08:58
a ba c est foutu y a plus qu a mettre le feu dedans Laughing Laughing
na Smile , j'deconne
fais des photos de ce que tu penses mort , j ai une bonne douzaine de carters donneurs d organe au cas ou Smile
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Ven 05 Oct 2007, 09:20
Yééééééééééé Seb!
j'ai essayé i brule po le con, a part des 4 pet Cool
voila la photo des pièces usées :
1) l'exentrique
2)le gros ressort de la foruchette
3)le petit ressort de la fourchette.
Si t'as, je prends!!!!!!!
Merci à Quadmag57 à ku j'ai piqué la tof dans son post, ou d'ailleur y avait quasiment toutes les réponses.... Embarassed
http://bansheequad.actifforum.com/Mecanique-f2/Reglage-Boite-BANSHEE-Ajustement-barillet-pignon-AIDE-t414.htm
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Ven 05 Oct 2007, 09:52
repère 4 et 1 et 3
MessageSujet: Re: ressort fourchette   Jeu 11 Oct 2007, 16:42
salut vince
je viens de changer cette axe sur le mien 50 euros cher yam
ressort fourchette
» ressort fourchette
» Fourchette cassée, abimée
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» ressort amorçoir
