| ressort fourchette | |
| Sujet: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 11:44 | |
| C'est bon j'ai trouvé mon souci de boite, c'est la fourchette du barillet qui est usée, ou plutôt le ressort du "crochet" qui est au bout de la fourchette, qui verrouille le barillet. Il s'est usé et déformé et ne vérrouille plus bien ce qui fait que les vitesses restent bloquées.
Ma question est la suivante ; est-ce que ce ressort ce détaille, ou suis-je obligé de changer toute la fourchette?
Merci | |
le-strange33
Nombre de messages : 37 Age : 50 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 14:45 | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 14:49 | |
| c'est bien ça, merci le strange! 30 € ça me rassure car j'avais un peut peur...
J'ai aussi la vis de réglage qui est HS, usée à cause du gros ressort de la fourchette.
Tu la vends pas la tienne par hasard? Ella à l'air neuve??!!
Merci encor! | |
le-strange33
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 15:36 | |
| désolé elle est pas a vendre mais a monter sur mon shee car j'avais du jeu au niveau du ressort . je l'avais acheter juste aprés avoir fait la yam offroad et depuis pas eu le temps de la monter mais j'y pense fortement en ce moment. bonne mécanique | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 16:05 | |
| - vince a écrit:
- c'est bien ça, merci le strange!
Merci encor! Tu parles de fourchette partout , c est TRES déroutant , les fourchettes sont les truc DANS LA BOITE qui déplacent les pignons je comprend rien a tes histoires de gros ressorts .... :-( | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 16:15 | |
| C simple pourtant!!! Nan jdéconne moi non plus jme comprend pas trop... prend la deuxième photo qu'a envoyé le strange, tu vois le petit ressort avec les deux tige? bhé lui il est complètement détendu d'un coté, alors ça revient pas bien. En plus, la grosse vis qui permet le réglage s'est usé, donc plus trop de réglage. C pas facile à expliqué aussi!!!! | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 04 Oct 2007, 18:53 | |
| y a pas de grosse vis pour regler quoi que ce soit
le machin excentrique ? | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Ven 05 Oct 2007, 06:02 | |
| ouai c ça la machine exentrique qui règle la position de "l'axe du sélecteur". | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Ven 05 Oct 2007, 08:58 | |
| a ba c est foutu y a plus qu a mettre le feu dedans na , j'deconne fais des photos de ce que tu penses mort , j ai une bonne douzaine de carters donneurs d organe au cas ou | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Ven 05 Oct 2007, 09:20 | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Ven 05 Oct 2007, 09:52 | |
| repère 4 et 1 et 3 | |
| Sujet: Re: ressort fourchette Jeu 11 Oct 2007, 16:42 | |
| salut vince je viens de changer cette axe sur le mien 50 euros cher yam | |
| Sujet: Re: ressort fourchette | |
