| quel modif faire? | |
bansheemania
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 28/06/2006
| Sujet: quel modif faire? Jeu 17 Aoû 2006, 13:23 | |
| Salut,mes piston son mort,alors je me demandais quel serais les modifs que je pourrais faire tant qu'à avoir le moteur en morceau,mais qui son pas trop couteuse,on m'a parlé de polir les entrer et sorti de cylindre,piston domer ou plat ?,changé la tête... j'ai vu qui font des portings?? c quoi en français et sa cosiste en quoi? suggestion SVP MERCI | |
Quadman
| Sujet: Re: quel modif faire? Jeu 17 Aoû 2006, 14:31 | |
| y'a plein de choses a faire, cela dépend de l'outillage dont tu dispose, et de tes compétences | |
bansheemania
| Sujet: Re: quel modif faire? Ven 18 Aoû 2006, 02:43 | |
| ouin,tu m'aide pas trop là j'aimerais justement avoir des suggestion ,pour les compétence je me débrouille assez bien en mécanique pis vous êtes là et les outils que j'ai pas je peux les avoir c plus mon budget qui est ma limite alors...suggestion SVP | |
Quadman
| Sujet: Re: quel modif faire? Ven 18 Aoû 2006, 12:04 | |
| de toutes les façons, travailler les cylindres, c'est le moins coûteux si tu le fais toi-même ça coûte une fortune chez le préparateur a cause du temps qu'il y passe procure toi une petite meuleuse type "dremel" avec différente fraises a acier dur fait moi une photo des tes cylindres, côté admission, et embase, que je vois ce qui a déja été fait je te donnerais les dimensions de ce que tu dois faire, et un calque des diagrammes, tu n'aura qu'a copier piston tu prend du wiseco, standart, tu devra bien laisser chauffer avant de tirer dessus sous peine de serrer, mais tu sera plus vif encore chez dremel il y a aussi des têtes de polissage, on en aura besoin pour lisser les conduits a tu la culasse d'origine ??? modifiée ???? quel carbs ???? et clapet ???? au fait, quand tu commandera tes piston, pense a la pochette de joints, et ne fait faire le réalésage, où, le déglaçage, qu'une fois nos modifs terminées | |
banshee 33
Nombre de messages : 102 Localisation : pres LANGON 33 Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: quel modif faire? Ven 18 Aoû 2006, 12:14 | |
| là tu m interesse pour le calque g un moteur a refaire pour un pôt vilo mort ect.... il est entierement d origine meme clapets et carbus merci | |
bansheemania
| Sujet: Re: quel modif faire? Ven 18 Aoû 2006, 15:51 | |
| je crois que tout est d'origine,mais pas sure il y a tu un moyen de savoir si modif on été faite photo à venir MERCI | |
Quadman
| Sujet: Re: quel modif faire? Ven 18 Aoû 2006, 17:45 | |
| c'est pour cela que je te demande des photos, je pourrais voir si déja touché et toi banshee 33, prépare le même matos, et donne tof des cyl stp, le calque vaudra pour les deux pensez qu'il me faut la tof de l'entrée du puit des clapets, et une du cyl a l'envers que je voie les conduits d'admi | |
| Sujet: quel modif faire Dim 27 Aoû 2006, 16:34 | |
| bonjour, je suis aussi interesse ,j'ai le moteur a refaire suite a une casse de segment ,je vais etre obliger de rectifier mais cylindres,je voudrais en profiter pour ameliorer les perf ,si quelq' un peu me donner quelques info il est entierement d origine piston cylindre diam 64,aucune modif sauf les pot fmf fatty merci d'avance | |
bansheemania
| Sujet: Re: quel modif faire? Jeu 07 Sep 2006, 22:18 | |
| désolé pour le délai ,j'ai pas réussi a prendre des photos convenable ve vous revient dans pas long | |
| Sujet: Re: quel modif faire? | |
