| Amortisseur | |
jonathan99
| Sujet: Amortisseur Mar 01 Avr 2008, 23:15 | |
| Salut, voici quelques photos de mon amortisseur arrière, c'est une suspension paioli, j'aimerais savoir: Voyant le gros filet central ou il se trouve, que se passe t-il si je le remonte dans l'autre sens? Est ce que ma garde au sol vas augmenter? (visant ce but pour ne rien vous cachez!) Sinon que cela vas t-il engendrer? Merci à tous | |
tit
| Sujet: Re: Amortisseur Mer 02 Avr 2008, 10:27 | |
| c'est le contraire, en "decompressant" le ressort il s'ecrasera plus sera donc un peu plus souple | |
| Sujet: SALUT Mer 02 Avr 2008, 11:26 | |
| SI TU PARLE DE L'AMORTISSEUR COMPLET SURTT NE LUI MET PAS LA TETE EN BAS IL VAT CE BLOQUER............. TU PEUT JOUER SUR LA CONTRAINTE DU RESSORT (SERRAGE) SI TU LE SERRE PLUS IL SERAT PLUS DUR DONC TON AMORTOS SERAT PLUS DETENDU............ tcho | |
jonathan99
| Sujet: Re: Amortisseur Mer 02 Avr 2008, 12:06 | |
| Non garom1 je me suis mal expliquer, mon but est d'augmenter ma garde au sol qui n'est que de 10cm, alors je voulais savoir, si je dévissais le gros écrou central si ma garde au sol allais augmenter mais si je comprend bien cela n'a rien avoir, ça vas juste détendre mon amorto qui sera plus souple? Sinon sur la deuxieme photo, on voit un réservoir qui se branche à mon amorto, sur ce réservoir il y a un bouton à tourner qui vas de slow à hard, cela sert aussi à la dureter de l'amorto? Merci! | |
| Sujet: re Mer 02 Avr 2008, 22:02 | |
| SI TU DEVISSE TON ECROUS EN EFFET SA VAT ASSOUPLIR TON AMORTOS.... POUR LA BONBONE JE PENCE QUE SA VAT JOUER SUR LA DETENTE PLUS TU SERT PLUS IL REMONTE DOUCEMENT (SI ELLE AGIT SUR LA DETENTE PAS SUR LA COMPRESSION SA DEPEND DES AMORTOS) POUR TA GARDE AU SOL SEUL SOLUTION CHANGER TES PNEUS OU TES JANTES.............A+ | |
jonathan99
| Sujet: Re: Amortisseur Mer 02 Avr 2008, 23:36 | |
| Merci encore Garom1 | |
jonathan99
| Sujet: Re: Amortisseur Jeu 10 Avr 2008, 02:04 | |
| Salut, une autre question, en m'asseyant sur mon quad je trouve qu'il descend déja pas mal sans parler si je commence à sauter dessus, je voudrais savoir comment je pourrais rendre mon amorto plus dur et qu'il descende moins bas?
Les photos sont plus haut suspension paioli! Merci! | |
jonathan99
| Sujet: Re: Amortisseur Jeu 10 Avr 2008, 10:56 | |
| Sur le petit réservoir, il fait marquer azote avec une valve genre valve de gonflage de pneu, serais t il possible qu'il manque de l"azote"...? | |
| Sujet: coucou Jeu 10 Avr 2008, 18:15 | |
| il peux en effet te manquer de l'azote......... une foi a la bonne pression il ce detend bien a fond. sur la compression sa vat rien changer (dittent moi si jme trompe)... tcho | |
jonathan99
| Sujet: Re: Amortisseur Ven 11 Avr 2008, 21:17 | |
| Voila j'ai resserer le filetage central et maintenant ça vas beaucoup mieux!! Merci! | |
| Sujet: Re: Amortisseur | |
| Amortisseur | |
