| Setup Supermotard Info... | |
DMCBanshee
Nombre de messages : 358 Age : 38 Localisation : Quebec,Canada Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Setup Supermotard Info... Sam 16 Sep 2006, 22:06 | |
| J'aimerais avoir quelques info sur le Supermotard.J'ai quelques courses de supermotard de fais et je suis setuper présentement Quad Cross.Quels sont les meilleurs modifications a faire pour le supermot?Ici les circuit sont très serrer on rentre la 4ieme vitesse parfois la 5ieme et c'est tout.J'ai vu que Quadman a l'air a si connaitre beaucoup j'aimerais bien avoir des infos Voici ma liste des modifications majeurs sur mon banshee côtés suspension/controle sans parler du moteur.Ques que je dois rajsuter pour avoir le plus de controle sur asphalt Amorto av Elka full ajustable Amorto ARR Elka full ajustable Axe Durablue +4 A-arms Denton Racing +2+1 Swingarm Lonestar -1 avec coeur de bearing double Poteau de conduite +1 anti-vibre Guidon pro taper 1 1/8'' Bon l'essemtiel a été nommer la maintenant je veut macheter une sway bar est-ce que ca fait une grosse différence?Aussi quels pneus sont les mieux et quel grosseur de mags? Merci j'attend vos répopnses Ma monture... | |
DMCBanshee
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Lun 18 Sep 2006, 15:41 | |
| Personne course en supermotard ici? | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Lun 18 Sep 2006, 17:22 | |
| salut si il y a du monde qui court en superquader ici. Seulement les princpaux acteurs du forum n'on pas poster ces dernier temps. Tkt les réponses vont venir | |
Quadman
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Mar 19 Sep 2006, 12:39 | |
| hello le Québec je compte bien venir vous voir un de ces quat matins ton banshee est chouette et propre, le prob c'est que pour faire du superquad, ou du speedway tu est trop haut, et donc trop souple pour être éfficace il faut absolument baisser ton centre de gravité afin de pouvoir rentrer beaucoup plus vite dans les courbes, il faut raidir ta suspension afin que le quad ne lève pas la patte, ou vraiment très peu, et éviter les transfert de masse un peu brutaux lors des freinage sinon je vois que tu as le train avant et arrière qu'il faut, tes freins avant ressemble a des ex étriers de honda a double piston, voir des premiers banshee, c'est déja pas mal par contre je suis étonné de lire que ton swingarm est -1, t'est sur ??? A+ Didier | |
DMCBanshee
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Mar 19 Sep 2006, 20:57 | |
| Merci Didier
Pour mon centre de gravité a l'arrière j'ai en tête d'acheter un block d'ajustement(Ou a tu autre chose de mieux a me conseiller)Et mon swingarm est bien un -1 pouce.
Ensuite pour l'avant sur ton banshee j'ai vu que tu utilisait des shock assez court.Les miens je peut les raidir de beaucoup mais j'aimerais les placer plus en angle sur mes table de suspension.Mais vu que j'ai des +2 +1 les brakets qui sont construite ne me permette pas d'éloingner le shock parce qu'il va toucher au tables du haut...Est-ce que je serais mieux de mettre des shocks plus court et assez raide attacher a la meme place que d'origine? | |
Quadman
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Jeu 21 Sep 2006, 20:03 | |
| fais gaffe avec les termes quebecois, j'ai du mal a suivre par moment dis toi que pour être vraiment éfficace, tu devras changer tes "schoks" les tiens sont trop long, et si tu les couche, tu toucheras éffectivement le triangle du haut je suis étonné que tu sois en -1, car nous ont éssaie plutot de rallonger pour gagner en stabilité, surtout qu'en élargissant tu finira par être plus court que large tu trouve assez souvent sur quad occas des ammort de banshee type course de côte ou supermotard et l'arrière pareil, il ne faut pas de course négative en supermot, ton poids doit être tenu direct, afin de ne pas trop transférer les masses a l'accé et au freinage | |
DMCBanshee
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Ven 22 Sep 2006, 12:28 | |
| D'accord merci pour les infos.Qu'es que tu veut ire par "course négative" ?Moi normalement je course dans quad cross et le swingarm -1 est pour gagner de la traction. | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... Ven 22 Sep 2006, 16:34 | |
| pour les pneus voila ce que tu peux trouver chez toi comme tu l'as dit dans un autre poste,je les mets en ligne comme ca les autres peuvent se faire une idée hoosier av hoosier ar american racer av american racer ar perso les american racer quand ca sera monté sur ton banshee photo photo | |
| Sujet: Re: Setup Supermotard Info... | |
