SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 fixation goujon cylindre
fixation goujon cylindre Empty
MessageSujet: fixation goujon cylindre   fixation goujon cylindre EmptyLun 19 Mai 2008, 21:33
salut a tous voila je voudrais savoir si les goujon qui tiennent les cylindre son fixer sur le carter moteur du bas ou si il sont vissé sur les 2
merci d'avance
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: fixation goujon cylindre   fixation goujon cylindre EmptyMar 20 Mai 2008, 16:41
salut sur le carter du haut du bas moteur.
fixation goujon cylindre Fiche_10
a+oli
» goujon moteur casser
» fixation toomey t5
» fixation radiateur
» diametre boulont fixation moteur
» problème étanchéité +fixation haut moteur
