| arbre lone strar | |
jeromec
Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 26/06/2006
| Sujet: arbre lone strar Mer 11 Juin 2008, 12:44 | |
| bonjour j'ai recu mon arbre aujourdhui il fait d'un bout a l'autre 80cm de large je pense que c'est un d'origine. mes les etoiles elargisse par contre.il est super leger et tres massif et surtout complet magnifique.[img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] meme si il ne fait pas 10cm de large je suis content de mon achat bon gaz..... | |
viewview
Nombre de messages : 56 Age : 34 Date d'inscription : 25/12/2007
| Sujet: Re: arbre lone strar Mer 11 Juin 2008, 19:09 | |
| j ai voulu le prendre celui la il etait bien sur leboncoin combien tla payer | |
jeromec
| Sujet: Re: arbre lone strar Mer 11 Juin 2008, 19:39 | |
| salut j'ai achete l'arbre complet 300euro je pense ke je nest pas fait une mauvaise affaire de plus il est vraiment nikel.je voulais s'avoir si il pouvait ce monter sur le moyeu d'origine et avec les roulement merci. | |
| Sujet: Re: arbre lone strar Mer 11 Juin 2008, 22:39 | |
| oui normalemen sa doit passer comme l'origine @+ et bon montage on aten des foto monter bien sur | |
viewview
| Sujet: Re: arbre lone strar Jeu 12 Juin 2008, 15:57 | |
| moi je suis pratiquemen sure qu il ne passe pas avec les roulement d origine le diametre est plus gros au niveaux du moyeux a voir est a confirmer redi nous sa | |
jeromec
| Sujet: Re: arbre lone strar Jeu 12 Juin 2008, 21:39 | |
| re demain apres midi on change les roulements de mon pote donc j'essayerai mon axe en meme temp et je confirmerai s'avoir si il se mont avec les roulements d'origines. | |
viewview
| Sujet: Re: arbre lone strar Ven 13 Juin 2008, 21:20 | |
jeromec
| Sujet: Re: arbre lone strar Sam 14 Juin 2008, 05:06 | |
| re donc ont as essayes de monter les roulements sur l'arbre il ne passe pas.je pense que je suis bon a prendre le pied a coulisse vous en dite koi merci. | |
| Sujet: Re: arbre lone strar Sam 14 Juin 2008, 08:39 | |
| sa se monte pas avec roulement origine je pense car ls origine fon diamettre interrieur 36 ou 38 sais plus bien mis ton lone star a l air pluss gros non.......... | |
| Sujet: Re: arbre lone strar Sam 14 Juin 2008, 09:46 | |
| salut a tous moi je continu a dir que sa devrais se monter carsi on regarde le centre de l'arbre, il est plus fin
et puis dans la logique toutes les pieces banshee sont concu pour se monter sur notre shee sans modif donc pour l'arbre lonestar je pense que la regle est suivi
m1tenan je me trompe peut etre a voir
tien nous au jus stp donne moi le diametre de ton milieu d'arbre de roue je comparerais avec un durablue ou un origine
aller @+ | |
| Sujet: Re: arbre lone strar | |
