| probleme de bougies | |
mcgrath
Nombre de messages : 70 Age : 40 Localisation : calvi corse Date d'inscription : 25/08/2006
| Sujet: probleme de bougies Lun 25 Sep 2006, 21:05 | |
| g un probleme en 3 semaines g claqué 6 bougie (utilisation quotidienne du quad 1h/j en moyenne) je fais pas mal de route ca fais que je tire pas dessus je fais 50 % rte 50 % terre j'ai es b9es mon quad est tt d origine sauf les pots fmf que g mis aujourd'hui et dailleur je viens de claquer 2 bougies encore (le quad demmare bien mais je ne peut pas accelerer a fond il s'engorge) je les nettoie vide la cuve mais rien a faire je me demande si je suis pas trop riche (bougies encrassées a mort) du fait que je tire pas dessus pendant que je suis sur la route mais si c'est le cas je suis dans la M.... je me dis que peut etre en mettant d b8es (bougies chaudes) enfin j en c rien si qlqun pouvais m aider ce serait top merci | |
DMCBanshee
Nombre de messages : 358 Age : 38 Localisation : Quebec,Canada Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: probleme de bougies Lun 25 Sep 2006, 21:54 | |
| Est-ce que tu a ajuster tes gicleur apres avoir mis tes FMF? | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme de bougies Lun 25 Sep 2006, 23:19 | |
| non mais comme j ai dis g roulé une fois avec les fmf donc toutes les fois d'avant ou ca à claqué j'etais d'origine ps: quand je l ai acheté y a vais d b8es et elles ont claqués aussi | |
DMCBanshee
| Sujet: Re: probleme de bougies Mar 26 Sep 2006, 01:22 | |
| Ton mélange huile/essence est correct? | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme de bougies Mar 26 Sep 2006, 02:57 | |
| je pense ... 2% huile ipone synthese | |
Narko
| Sujet: Re: probleme de bougies Mar 26 Sep 2006, 14:48 | |
banshee52
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: Re: probleme de bougies Mar 26 Sep 2006, 18:44 | |
| c claire que si ton mélange air essence n'est pas correct sa joue sur la durée de vie de t'as bougis. de qu'elle année est ton banshee???? j'ai vue sur le site qu'a partir de 2001 il préconise des bougie a résistance!!!! du style BR...... mais je garantie rien car normalement un banshee n'en as pas besoin. mais défois faut pas chercher a comprendre. il faut aussi éviter de brosser les electrodes a la brosse metalique. voila si ca peut t'aider. | |
Narko
| Sujet: Re: probleme de bougies Dim 01 Oct 2006, 19:09 | |
| il faut aussi éviter de brosser les electrodes a la brosse metalique. pourquoi ? Banshee52 | |
banshee52
| Sujet: Re: probleme de bougies Lun 02 Oct 2006, 06:01 | |
| slt
éviter de les brosser car ca raye ton electrode qui est fragile. bien sur si t'as 2 mm de crass desus t'as pas d'autre moyen. ca evite aussi de mettre de la limaille sur ton electrode. j'ai vue ca sur le site et mon pere aussi me le dit. un conseille un bon mouchoir avec un peu d'essence dessus et tu astique.
Slts | |
marcucciu
| Sujet: Re: probleme de bougies Dim 08 Oct 2006, 20:04 | |
| j'avais le meme probleme sur le blaster de mon pti frere ! joint spy coté embrayage mort! ton join fait passé ton huile de boite dans ton moteur! a la compression l'huile remonte et s'alume avec le melange et tes bougies finisse noir pleine pleine de calamine ! c'est une possiblilité... | |
| Sujet: Re: probleme de bougies Lun 09 Oct 2006, 06:37 | |
| c possible, ds ce ca la le pot droit doit plus fumer que l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de bougies | |
